企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
168 内容数 2.5w 浏览量 3 粉丝
越联 高低温低气压试验箱
型号: PW
--- 产品参数 ---
  • 工作室尺寸 600D×500W×830H mm
  • 是否支持加工定制
  • 电源 380V
--- 产品详情 ---
用途和特点
用途;
SD系列低气压试验箱可以提供高温、低温、高度等环境模拟条件,用于航空、航天、汽车、造船、军事、信息、电子等领域的材料、元器件、组件、部件和仪器仪表及小型设备等温度和高度相关的环境试验或可靠性测试。
高性 ·耗电量低:
●专业送风设计:内置导流板风机蜗壳的风道保证箱内空气温度场均匀,温度偏差小。
●降温:变翅片距高效蒸发器,抗结霜能力强,传热温差小,降温速率快;内壁辅助蒸发器、加热器,真空状态下增加辐射换热,箱内温度均匀性性高。
能&低|1.SD试验箱采用VRF(变制冷剂流量)技术:控制器通过 PID输出驱动电子膨能耗 胀阀进行制冷量调节,实现温度的恒定。
与传统BTHC控制方式(即平衡调温:压缩机连续制冷,加热调节控制温度稳定)不同,VRF技术无须开启加热器可以实现低温和常温稳定,能耗降低40%以上。
2.承压箱体内衬特殊空气隔热结构,大大加快了真空状态下空间环境温度恢复速度,提高了空间温场均匀度。
高可靠性;
●制冷:
1.使用德国比泽尔/博客半封闭压缩机,安全保护功能齐全,可靠性高;
2.主要制冷和真空配件均采用国际一流品牌的产品;
3.采用电子膨胀阀,通过脉冲开关信号在0~100%范围调节制冷量。
4.美国 Emerson 高效离心式油分离器,分油效率高达99%以上,确保压缩机使用寿命。
●真空:采用世界一流的德国Leybold油封旋片真空泵。
●控制:日本 Unique 工业级液晶触摸屏,防水,耐振动,配置一法国施耐德为主的电器执行器件,系统全自动控制,运行可靠性高。
操作简单;
●操作简单:触摸屏控制器中文菜单栏显示,操作便捷;
●试件测试电源控制:配置了AC220V 电源接线端子和一组380V以内的接线端子及电源插座,试验过程中控制器可以根据试验剂面需要,自动开启或切断试件测试电源;
●上位机(选配):配置远程监控计算机,控制系统实现余控制和远程监控;
●采用瑞士HUBA压力变送器器进行压力测量,测量精度更高,漂移小。
●压缩机吸排气压力通过压力表实时显示,便于检修和维护;
●机组内部消音,底部减振设计,降低振动和噪音在传播。
●试验箱可以根据用户需求提供测试用盲法兰,用于安装航空电连接器或进出管接头。
功能齐全;
●试验功能齐全:高/低温恒温试验、高低温循环试验、、低气压试验、高/低 温、低气压试验等。
维护保养方便;
●自诊断:控制系统具有自诊断功能,当出现超温、压缩机超压、过载,风机过载等故障时,控制器中文显示故障原因,并给出详细解决办法;
●保养:冷凝器前面安装使用不锈钢滤网的Y型过滤器,便于定期清洗,防正冷凝器脏堵造成降温速率降低甚至超压保护停机;
●历史记录:触摸屏和选配的 PC显示界面均能查看温度历史记录和报警记录。
主要技术指标
项目                       内容
工作室尺寸; 600Dx500Wx830Hmm
A. 外形尺寸 约1850Dx950Wx1900H mm,不含控制器,马达、测试孔等突出部分
温度范围 -40+150
湿度范围 20-98%,只能常压下做湿度
温度波动度度; ±0.5C,常压空载
温度均匀度;
1.常压~40kPa 空载时:≤2C;
2.箱内压力 4~40kPa,空载时:s5C;
3.箱内压力1~4kPa,空载时:≤10C;
4.箱内压力<1kPa,不考核。
温度偏差;  ≤+2,常压空载;|≤+5C,(常压~1kPa,0C~50C,空载,出风口控温传感器);    <1kPa不考核。
升降温速率;150C~-40C21/min(常压、空载、全程平均);   -40C~+150C23/min(常压、空载、全程平均);
压力范围; 1.压力范围:常压~50kPa
降压速率; 1.常压~1.0kPas40min;    2.压力恢复速率:s10.0 kPa/min。
压力偏差;压力z40kPa时: ≤±2kPa;    压力4kpa~40kpa时:≤+5%kPa;    <4kPa时 ≤to1kPa
快速减压(选配); 75.2kPa~18.8kPa≤15s;
D.功率 总功率:约 60kW;
最大运和功率:约 65kW。
D.内置灯 箱体内装一个灯炮。
E. 噪音 ≤75dB(A),距离箱体正前方一米远处距地面一米高时测量。
F. 重量 约 1800kg。
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.9k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    548浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    456浏览量
