企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.9w 浏览量 6 粉丝
越联 两箱水冷式冷热冲击试验箱
型号: PW-CTS2-50-100W
--- 产品参数 ---
  • 电源 380V
  • 重量 150kg
  • 室内尺寸 400*400*320MM
--- 产品详情 ---
控制方式与特色
PW-CTS2-50-100W小型两箱水冷式冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别
于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式制冷能量调节技术一中央控制器根据不同的温度点控制冷量大
小,以达到温度静平衡,同时让设备运行始终处于相对低功耗的状态,节能环保。
二、性能:(水冷式,指室温在+25℃,空载时)
1.高温槽冲击范围 +40 ~+150
2.低温槽冲击范围 -0℃ ~-80℃
5.冲击转换时间 15秒以内
6.温度均匀度 ≤±2
7.温度波动度 ≤±0.5.
8.高低温冲击恒温时间 5 min
9.提篮转移时间 5秒以内
温度性能测试是根据IEC60068-3标准的有关规定测量;传感器放置在单元出风口处
三、结构
1.工作室尺寸 W400xH400x D320 mm (可定制内箱尺寸)
2.外形尺寸 约W1200xH1840xD1875mm
3.箱体结构 具备独立的产品测试区,高温蓄热区,低温蓄冷区
4.内箱材质 不锈钢板(SUS 304#)
5.外箱材质 钢板烤漆
6.保温材质 高温槽:24k玻璃棉 低温槽:PU发泡+玻璃棉
7.加热器 裸线式电热器
a.东元马达
8.送风循环系统 b.不锈钢加长轴心
C.多翼式扇叶(SIROCCOFAN)
单片门,高温槽低温槽各1式
9.箱门 a.平面嵌入式把手
b.后钮:SUS 304#
C.硅胶发泡胶条
10.测试孔 机体50mm孔1只硅胶塞头1只。
11.试料置放架 不锈钢SUS 304# 置物盘2片。
12.移动脚轮 含移动脚轮(配脚杯)
13.传动方式 气缸传动
14.迫紧 硅胶发泡迫紧。
四、冷冻系统
1.压缩机 法国泰康全密式压缩机三级制冷。
2.冷媒 非氟环保冷媒R404A R23,符合环保法规安全无毒。
3.冷却方式 水冷,热风散于室外,机台安静;
4.蒸发器 高性能鳍片式自动负载容量调整,可长期使用低温高湿条件不结霜。
5.其它附件 膨胀阀、油分离器、干燥剂等等组件均使用国际知名品牌原装进口。
6.冷媒流量控制 自动调整耗能输出控制之冷冻系统。
7.制冷工艺
全面实施氮气保护焊接,双级旋片泵抽真空,确保制冷系统内部 清洁、可靠,压缩机底部设计接水盘,冷凝水通过箱体后方排水管排至箱外,
五、控制器
1.控制器; 可程式 LCD触摸式PLC架构控制器多组智能PID控制
 2.画面显示功能; 7寸分辨率:800*480,65535真彩色,LED背光显示屏幕 中文/英文语言切换显示,真彩触摸式输入; 各箱体温度设定(SV),实际(PV)值直接显示;可显示执行程序号码、当前段功能、剩余时间及循环次数,运转时间显示; 程序编辑以及图形曲线显示; 除霜自动提示; 程序执行时可实时显示图形曲线,可段,保持功能; 故障自动提示,且有相应解决方法提示。
3.控制分辨率 温度:+0.1℃;时间:1min
4.设定范 预冷热温度范围:-100℃~180℃
5.运行方式; 先高温→低温先低温→高温
可使用的程序容量:最大127组;
6.程序容量; 时间设定:每段530小时59分;  可重复执行命令:  每一个命令可达32000次循环。
7.设定方式 ;人机对话模式,采用触摸式输入、控制,
8.通讯接口;  可连接计算机显示曲线数据采集;  可做为监控及遥控系统  可做多台机器同步控制; RS-232、RS-485
9.U盘储存卡 可插1G-32G U盘下载历史曲线,历史数据,控制系统参数,可热插拔功能,
10.资料记录方式; 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;曲线记录周期可设定30~300sec,最大记忆时间储存连续存储90天历史曲线,历史数据(当采样时间为1min),没连续使用时10年的数据都有,
11.断电记忆功能 可设定断电恢复模式为:热起/冷起/停止。
12.预约开机功能 可随意设定开机时间,打开电源后时间到机台自动运行,
13.软件使用环境 简体中文Windows2000或简体中文Windows XP操作系统。
六、控制面板
a.紧急停止开关 b.电源开关 c.超温保护器 d.RS-485接口
七、安全保护装置
a.加热器空焚保护开关 b.加热器过电流断路器 c.无熔丝开关 d.线路断路器
e.循环风扇过电流超载保护 f.压缩机高压保护开关 g.压缩机过热保护开关 h.压缩机过电流保护关
i.欠逆相保护开关
八安装使用条件
1.使用电源 约11KW 380V 50/60HZ
2.压缩空气源 请客户提供0.6MPa以上的压缩空气源。
3.周围环境 运转保证环境温度范围:535℃,
PS.1.以上电源需求请配到机器控制箱之端子台,户需自备一只本设备专用无熔丝开关;
2.机器进入门口或通道电梯等,请确认是否能进入;
3.本报价不含机器外的电源线费用。
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.9k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    611浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    496浏览量
