--- 产品详情 ---
TTI LT-880 光纤激光转速计
LT-880手持式激光转速仪用于测试旋转型机械结构的转速或线性移动型机械结构的线性速度,其原理是基于采集待测物上标记点的通过信息,标记点可以是反射型的,也可以是非反射型的,该仪器采用电池供电。仪器探头是光纤耦合的,通过长距离线缆与转速仪相连,便于对危险环境下或难以到达区域的目标物进行测量。编码器上一次黑白变化引起的反射率改变就能形成一次输出,频谱分析设备,电脑或电子计数器可利用这种TTL/CMOS兼容型信号分析出待测物的振动、角速度或线速度等相关信息。该仪器尺寸小巧,其高达40000PPS的采集速率使得它能完成常规光学转速设备所不能及的高分辨率测试。
TTI LT-880 光纤激光转速计
六位数字LCD屏显示编码器黑白区域的变化速率,显示的数值形式包括RPM(每分钟转数),RPS(每秒钟转数)和PPS(每秒钟脉冲数)。用户在随后的计算中可以输入编码器每秒钟的脉冲数,其范围从1PPS至255PPS。
特点:
- 远距离的转速测量和扭振测量
- 无需特殊的反光片
- 高达5位的LED显示
- 传感速率达40000PPS(每秒脉冲数)
- Ni-mH电池,充电快速
- 用于测量RPM,RPS和PPS
- 采集编码器扇形区域的个数
TTI LT-880 光纤激光转速计参数
测量值单位 | RPS(每秒钟转数),RPM(每分钟转数),PPS(每秒钟脉冲数) |
测试数据更新率 | 每秒2次 |
读数不确定度 | ±0.02% |
最大测速速率 | 40000PPS |
激光束波长 | 650nm±10nm |
激光输出功率 | <2mW |
激光束尺寸 | 在13mm范围内,<1.9mm |
激光束发散率 | <13mrad(毫弧度) |
显示 | 6位数字LCD,0.375英寸,6个LED指示灯 |
输出阻抗 | 100欧姆 |
标配光纤线缆长度 | 5米 |
标配光纤型号 | 接受器-纤芯400微米,发射机-纤芯62.5微米 |
电池 | 4节AA NimH,2500毫安小时 |
充电要求 | 95-260VAC,50-60Hz,<10VA |
电源连接头类型 | 包括北美,英国,欧洲大陆,澳大利亚 |
充电时间 | 约2小时 |
控制器尺寸 | 长200mm,宽98mm,高38mm |
探头尺寸 | 长36mm,直径13mm,螺纹类型:1/2-20, |
使用温度:控制器,探头 | 0-50℃,-40-120℃ |
重量 | 0.6kg |
标配的附件 | 便携箱,电池,充电器,操作手册 |
保修期 | 两年 |
为你推荐
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
