--- 产品详情 ---
HV系列适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手。
同时可满足家用电器,节能灯具,医疗设备,信息,设备,音视频设备试验设备充电桩等各种电器产品的安规标准测试要求。
可替代多种仪器:
1、高精度恒流恒压高压输出源:它拥有0~20kV的电压输出能力,0.005%的电压分辨率精度,0.1uA的电流分辨率精度,近零的放电火花能量,极低的纹波系数,可恒流,恒压工作。
2、器件快速筛选:高压二极管,高压磁片电容,高压电阻,玻璃釉电阻,气体放电管,氙灯,调Q晶体。
3、绝缘耐压测试:绝缘胶带,漆包线,环氧树脂,气体放电管,继电器触点,光耦耐压,氙灯电离电压,气体灯电离电压。
4、直流安规测试:可测试设备的安规耐压,提高产品档次和产品的安全性。
5、静电干扰模拟:单片机, DSP, STM32, 信号板等弱电控制板容易受到静电干扰和损坏,本测试仪可产生可调强度空间火花干扰,模拟人体静电放电,发现产品容易受干扰点位,提高产品抗干扰性、抗静电冲击的能力。
6、高压电压表:关闭高压输出,测试仪可作为一款0~20kV的高压电压表, 拥有1G的输入内阻,4位半的显示精度,可用于测试各种高压模块的输出电压。
7、静电纺丝电源
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A0/poYBAGSeyJWAeU6IAAUfghOMxE4551.png)
高压耐压测试仪具有的特性:
1、新版测试仪使用3档开关,升级老版本的零伏特调节,更快速电压电流归零,还扩展了电压电流的相对测试的功能;
2、新版测试仪升级高低两端双电流闭环,增加了高压对地短路的限流能力,测试范围更加广泛;
3、新版测试仪改进闭环回路设计,满足电解电容漏电流测试,精度高达百纳安级别;
4、电压电流微调标定,新版测试仪增加电压500V挡位,相比较老版本只有20kV调节电压更加细腻;
5、外接电源0-5V输入控制本测试电源0-20KV输出(输出电压采用内外两种控制方式);
6、输出电压连续线性可调,稳定性极高,满量程显示19999V,输出电压分辨率1V,指标达到0.005%。
7、0.1uA精度的恒流工作模式,恒流工作的电流量程范围是0~1999.9uA,电流分辨率0.1uA,分档版本电流分辨率为0.001uA;
8、使用PID调节,快速响应及过冲抑制的完美结合;
9、电压调节旋钮线性特性设计、恒流调节旋钮指数特性设计:线性电压调节满足操作人员使用习惯,而恒流指数特性更满足了测试漏电流等小电流及放电所需大电流范围的要求;
10、电流调节初期,电流上升特别平缓易于控制;电流调节后期,电流变化量大,轻松实现大电流范围调节。
11、人性化的操作界面,绿色超大LED指示灯,具有启动、停止功能,电压输出警告提示,安全系数高。
12、过压、过流、拉弧、短路等保护功能;
13、低EMI、抗干扰能力强
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D4/wKgZomSfk5OAAtHNAACed1ZgEJE934.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/18/pYYBAGSeyRCAHInyAAHcsW9-zVU538.png)
为你推荐
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制) -
种子源+预放+主放 MOPA 控制板2023-10-26 15:03
产品型号:LD-1A-2V-2nS 控制板:1 块 DB25 种子源驱动板:1 块 LD 种子源驱动板(线性控温) 驱动板:1 块预防主放电流驱动板
