--- 产品详情 ---
一:使用范围
- 半导体激光器
- 大功率恒流脉冲驱动
二:特点
本驱动电源系统,具备多种独特功能。
1、对于导通压降不同的负载,电源能在运行过程中进行自适应,使得电源的内阻和负载之间实现匹配,电压适应范围较宽,可在1V至110V(1-30V和30-110V两档)之间调节。
2、电源带有硬件的过流、过压、过热保护功能。
3、设备支持三路NTC温度测量,两路湿度测量。
4、支持RS232程控,能在外部信号控制和内部串口控制之间切换,使用灵活。
三:电源参数
输入电压 | 24VDC~85VDC |
输出电流 | 0~25A |
自适应电压 | 1~110V,例如38V |
输出电流精度 | ±0.1%*Iout±0.01A |
输出占空比 | 0%至100% |
输出脉冲宽度 | 10uS~10S |
脉冲最高工作频率 | 100kHz |
电流脉冲上升沿 | 15uS~30uS |
电流脉冲下降沿 | 15uS~30uS |
驱动器底板温度采集 | -40℃~+200℃ |
CH1通道温度采集 | -40℃~+200℃ |
CH2通道温度采集 | -40℃~+200℃ |
温度采集分辨率 | 0.01℃ |
温度采集精度 | 0.1℃ 当测试25度时候 |
温度传感器 | NTC3950-10K |
湿度传感器 | SHT21,分辨率0.1% |
过压过流 | 硬件关断,软件关断,可以通过报错代码查询错误值 |
驱动器底板过热保护 | 默认65度,可通过软件修改保护值 |
过热保护控制逻辑 | 温度超过设定阈值,过热指示灯亮,输出电流设置0A |
过热恢复正常控制逻辑 | 温度低于设定阈值,过热指示灯熄灭,输出电流恢复正常, |
内触发工作模式 外触发工作模式 | 指令设定可以强制内触发 指令设定可以强制外触发 指令设定开关切换选择内外触发 |
占空比设置模式 | 支持,先来先得的逻辑 |
脉冲宽度设置模式 | 支持,先来先得的逻辑 |
调Q触发接口 | 有 |
通信方式 | RS232 / TTL可选 |
模拟量采集端口 | 输入0~10V范围直流电压信号 |
支持并联 | 是 |
输出指示 | 电源指示,触发指示,保护指示 |
为你推荐
5kV便携式高精度数控 器件高压恒压恒流绝缘耐压高压电阻测试源2024-07-13 14:27
产品型号:HV-5KV-IV-4mA 型号:HV-5KV-IV-4mA -
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制)
