企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华芯科技技术有限公司
深圳华芯专业代理雅马哈贴片机,btu回流焊,3daoi,spi,炉温测试仪等
21 内容数 3.9w 浏览量 5 粉丝
SAKI 在线3DAOI外观检查机
型号: BF-3DI
--- 产品参数 ---
  • saki BF-3DI
--- 产品详情 ---
SAKI 在线型 3D 自动外观检查机
BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠的在线 3D AOI。
全新SAKI 3D AOI不仅仅在外观上做了很大的变化,在性能上更有了提升,1200像素,最高分辨率7um,半导体级别的应用,检测速度每秒5700mm²,结合SAKI SPI在线应用得以实现印刷机、SPI、贴片机、AOI三点照合自动反馈修正功能。
SAKI BF-3Di 通过自动编程,让操作和运用更轻松
BF-3Di 采用自动编程功能,缩短了65%的检查数据编制时间。
通过参考 Gerber 数据和 CAD 数据,可实现高精度自动分配最佳的元件库。
还可通过获取焊盘形状信息,自动执行符合 IPC 标准的检查。
BF-3Di 利用其装置内标配的离线调试功能, 搭配过去积累下的缺陷图像,可根据统计信息, 自动完成阈值设置。
通过这些举措,可实现稳定的检查质量,无需考虑操作员的技能高低。
任意位置的3D切图检视
在生产检查界面,可以随时对需要检视的元件进行图像 3D 显示切片。
3D 切片凸显直观的、真实的呈现元件任意位置和角度的 3D 图像。
图集
SAKI 3D AOI 支持电路板整板高精度检查
通过采用双轴马达, 实现了高速拍摄性能。通过高刚度门架, 高精度线性标尺控制, 电路板面自动检测功能, 确保了 XYZ 轴绝对精度。
使用四向侧视摄像头执行自动检查, 可检查 QFN, J 型引脚, 带外盖的连接器等过去无法从正上方检查的焊点和引脚部分, 确保不会出现检查死角。
技术规格
为你推荐
  • BTU回流焊产品介绍2023-08-18 11:46
    产品详情从您的SMT生产线中获取更多信息。PyramaxZeroTurn.我们的双室回流炉消除了工艺转换时间,同时保持了过程控制,Pyramax系列的回流烤箱是众所周知的。零周转意味着大批量制造商,必须与产品组合作斗争,减少停机时间--从而提高整个生产线的生产率。我们的双室回流炉设计真正隔离了这两个过程,具有独立的温度、皮带速度和静态压力对流速率控制。无铅和
    2053浏览量
  • BTU回流焊公司介绍2023-08-18 11:44
    BTU国际公司是电子制造和替代能源领域先进的热工艺设备的领先供应商,其新的ProfileTracer荣获了软件-工艺控制类的2023EM创新奖。该奖项于2023年4月14日在上海举行的productronicaChina展会期间举行了隆重的颁奖典礼。ProfileTracer是下一代热分析工具,通过识别产品层面和热源的温度变化,为炉子优化提供实时数据采集。B
    2003浏览量
  • 3DAOI光学检查机设备工作原理及作用介绍2023-08-18 11:31
    3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析CMOS镜头。1-2.RGBWLED光源。1-3.远心镜头。1-4.超轻量镭射,紧凑型设计。1-5.业内最高检测速度:65cm2/sec@14x14umm。1-6.检测
    2716浏览量
  • 贴片机使用时的安全注意事项2023-08-18 11:27
    贴片机使用时的安全注意事项:1、机器在运转时,操作人员必须小心操作,切勿将头、手伸进机器运转的范围,以免意外。2、严禁在运行中检查机器,正在运转的机器如发生故障,必须在机器停止状态进行检查机器。3、当操作人员在检查机器故障时,严禁任何人启动机器,并挂上正在维修禁止合闸警示牌。4、手动移动设备内各部件时,必须确认手握部件为可承受力的部位,避免设备部件因为承受不
    1847浏览量
  • 如何选购贴片机2023-08-18 11:25
    如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000片/小时,四头贴片机是小型贴片机,相对来说结构较为简单,占地面积较小,在设计四头贴片机的时候是考虑企业可以用更少的占地面积进行制造,四头贴片机无论是移动安装都是非
    1292浏览量
  • SPI和AOI的区别是什么?2023-08-18 11:23
    SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者对焊点进行检测,于炉后检验焊接品质等。SPI(solderpasteinspection,又名锡膏检测)是对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的调试、验证和控制。它的
    6671浏览量
  • AVI自动外观检查机详细介绍2023-08-18 09:40
    全球首款不用设置参数的AVIAVI外观检查机,用于检查线路板外观是否存在缺陷,可减少产品报废,保障产品质量。在AI的加持下,AVI发挥出了更大的价值:更高的检测效率、更准确的测量标准、更可靠的检测结果,更低的复测成本。AVI+AI,是传统模式识别+深度学习AI+迁移学习训练的模式,是一种“模板学习→检测→模板丰富→检测更精准→模板更丰富→检测更精准”的良性循
    4134浏览量
  • 双面检测aoi光学检测仪详细介绍2023-08-18 09:37
    AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子制造工作者十分关心的问题。AOI检测设备原理:当自动检测时,AOI检测设备机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数
    3230浏览量
  • 新一代DIP波峰焊AOI详细介绍2023-08-18 09:33
    AOI是电子厂检查PCBA线路板有效的检测方法,使用视觉加算法技术,以影像处理来检出元件和焊点等瑕疵。但传统AOI通过抽色和复杂算法,导致编程复杂繁琐和调试时间长并且误判多等不足,传统AOI已经不能满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
    2602浏览量
  • 在线spi锡膏检查机工作原理2023-08-18 09:28
    SPI锡膏检测设备的原理及常用的检测方法介绍SPI锡膏检测设备是一种用于检测电路板上焊点质量的设备。它通过使用激光或光学传感器来检测焊点的质量,并提供有关焊点的准确信息,例如焊点的位置、大小和形状等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
    3379浏览量
