企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华芯科技技术有限公司
深圳华芯专业代理雅马哈贴片机,btu回流焊,3daoi,spi,炉温测试仪等
21 内容数 4.1w 浏览量 5 粉丝
KIC炉温测试仪
型号: KIC2000
--- 产品详情 ---
供应各种规格的供应KIC炉温测试仪产品,拥有最权威的代理销售KIC炉温测试仪的资格,拥有国内最具价格优势KIC炉温测试仪销售渠道、最具亚太地区售后服务能力KIC炉温测试仪厂家、供应KIC炉温测试仪合格供应商
正品KIC 2000炉温测试仪
KIC炉温测试仪
  温度曲线测试极为简便,任何人都可以胜任
  简化温度曲线测试步骤
  通过自动化的过程来简化复杂的工艺制程设置工作,SlimKIC 2000使得温度曲线测试变得异常简单,任何操作员都可以快速取得最佳工艺制程。只需从包含百种常用焊锡膏供应商的温度曲线规范自动定义制程窗口,色码信号会在不符合时向操作员发出警报。
  加快温度曲线的测试过程
  Slimkic 2000采用了创新技术(已申请专利),可消除用传统方法来测量温度曲线时需要执行的繁琐任务,回流焊炉各区域以及热电偶对产品的测量均实现自动化。可即时确定工艺制程曲线的可接受性,减少所需温度曲线测试次数,并最大极限的减少生产停机时间。
  温度曲线测试更精确
  SlimKIC 2000可将工艺制程简化为一个数字—Process window indexTM (PWI),这样您就能精确地了解温度曲线的完善程度。简化后的用户界面能引导操作员完成整个温度曲线测试过程,最大限度的减少错误的回流焊炉的温度设定和影响产量的各种缺陷。
  温度曲线测试更轻松
  即使是最为复杂的产品和要求,SlimKIC 2000也能使制程设定毫不费力,包括无铅规定所造成的狭窄工艺制程窗口,消除温度曲线测试过程中无铅过渡带来的麻烦,同时提高产品质量和可靠性。
  KIC NavigatorTM
  KIC NavigatorTM导航器选件能自动的靶子陈设自由化。请参阅KIC NavigatorTM
  数据表,获取更多信息。
  KIC 2000特性
  精度 ±1.2℃
  解析度 变量0.3到0.1℃
  内部操作温度 0℃到105℃
  热电偶兼容性 K型,9到12Tcs
  计算机的要求 -150℃到1050℃
  电源要求 9V碱性电池
  无线接受其频率 433.93MHZ
  尺寸 参见以下一起隔热套数
  KIC 2000仪器隔热套数据表(指定温度下的最大耐热性能,以分钟表示)
  配置 尺寸(mm)(长×宽×高) 150℃ 200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃
  SlimKIC 2000,9CH无隔热套 260.4× 76.2×19.9 8.5 5.5 4.2 3.5
  SlimKIC 2000,12CH无隔热套 260.4×101.6×19.9 8.5 5.5 4.2 3.5
  隔热套1/8” (3.2mm),9CH 323.9× 86.4×26.4 17.6 11.0 8.0 6.4
  隔热套1/8” (3.2mm),12CH 323.9×108.0×25.4 17.6 11.0 8.0 6.4
  隔热套1/4” (6.4mm),9CH 330.2× 95.3×34.3 24.6 15.5 11.5 9.8
  隔热套1/4” (6.4mm),12CH 330.2×115.6×34.3 24.6 15.5 11.5 9
  无铅隔热套,9CH 343.9× 88.9×25.4 18.6 12.7 10.7 9.1 7.9 7.6
    无铅隔热套,12CH 343.9×109.9×25.4 18.6 12.7 10.7 9.1 7.9 7.6
正品KIC 2000炉温测试仪
KIC炉温测试仪代理咨询深圳市华芯科技技术
为你推荐
  • BTU回流焊产品介绍2023-08-18 11:46
    产品详情从您的SMT生产线中获取更多信息。PyramaxZeroTurn.我们的双室回流炉消除了工艺转换时间,同时保持了过程控制,Pyramax系列的回流烤箱是众所周知的。零周转意味着大批量制造商,必须与产品组合作斗争,减少停机时间--从而提高整个生产线的生产率。我们的双室回流炉设计真正隔离了这两个过程,具有独立的温度、皮带速度和静态压力对流速率控制。无铅和
    2188浏览量
  • BTU回流焊公司介绍2023-08-18 11:44
    BTU国际公司是电子制造和替代能源领域先进的热工艺设备的领先供应商,其新的ProfileTracer荣获了软件-工艺控制类的2023EM创新奖。该奖项于2023年4月14日在上海举行的productronicaChina展会期间举行了隆重的颁奖典礼。ProfileTracer是下一代热分析工具,通过识别产品层面和热源的温度变化,为炉子优化提供实时数据采集。B
    2146浏览量
  • 3DAOI光学检查机设备工作原理及作用介绍2023-08-18 11:31
    3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析CMOS镜头。1-2.RGBWLED光源。1-3.远心镜头。1-4.超轻量镭射,紧凑型设计。1-5.业内最高检测速度:65cm2/sec@14x14umm。1-6.检测
    2895浏览量
  • 贴片机使用时的安全注意事项2023-08-18 11:27
    贴片机使用时的安全注意事项:1、机器在运转时,操作人员必须小心操作,切勿将头、手伸进机器运转的范围,以免意外。2、严禁在运行中检查机器,正在运转的机器如发生故障,必须在机器停止状态进行检查机器。3、当操作人员在检查机器故障时,严禁任何人启动机器,并挂上正在维修禁止合闸警示牌。4、手动移动设备内各部件时,必须确认手握部件为可承受力的部位,避免设备部件因为承受不
    1958浏览量
  • 如何选购贴片机2023-08-18 11:25
    如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000片/小时,四头贴片机是小型贴片机,相对来说结构较为简单,占地面积较小,在设计四头贴片机的时候是考虑企业可以用更少的占地面积进行制造,四头贴片机无论是移动安装都是非
    1401浏览量
  • SPI和AOI的区别是什么?2023-08-18 11:23
    SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者对焊点进行检测,于炉后检验焊接品质等。SPI(solderpasteinspection,又名锡膏检测)是对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的调试、验证和控制。它的
    6952浏览量
  • AVI自动外观检查机详细介绍2023-08-18 09:40
    全球首款不用设置参数的AVIAVI外观检查机,用于检查线路板外观是否存在缺陷,可减少产品报废,保障产品质量。在AI的加持下,AVI发挥出了更大的价值:更高的检测效率、更准确的测量标准、更可靠的检测结果,更低的复测成本。AVI+AI,是传统模式识别+深度学习AI+迁移学习训练的模式,是一种“模板学习→检测→模板丰富→检测更精准→模板更丰富→检测更精准”的良性循
    4352浏览量
  • 双面检测aoi光学检测仪详细介绍2023-08-18 09:37
    AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子制造工作者十分关心的问题。AOI检测设备原理:当自动检测时,AOI检测设备机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数
    3484浏览量
  • 新一代DIP波峰焊AOI详细介绍2023-08-18 09:33
    AOI是电子厂检查PCBA线路板有效的检测方法,使用视觉加算法技术,以影像处理来检出元件和焊点等瑕疵。但传统AOI通过抽色和复杂算法,导致编程复杂繁琐和调试时间长并且误判多等不足,传统AOI已经不能满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
    2831浏览量
  • 在线spi锡膏检查机工作原理2023-08-18 09:28
    SPI锡膏检测设备的原理及常用的检测方法介绍SPI锡膏检测设备是一种用于检测电路板上焊点质量的设备。它通过使用激光或光学传感器来检测焊点的质量,并提供有关焊点的准确信息,例如焊点的位置、大小和形状等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
    3616浏览量
