--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 4.75V (min)
- 供电电流 275 mA
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD6645是一款高速、高性能、单芯片14位模数转换器(ADC)。所有必要的功能,包括采样保持(T/H)和基准电压源,都集成在芯片上,以提供完整的转换解决方案。AD6645提供CMOS兼容型数字输出。
AD6645设计用于多通道、多模式接收机,是ADI公司SoftCell的一部分®收发器芯片组。AD6645在第二奈奎斯特频带内保持100 dB多音、无杂散动态范围(SFDR)。这种突破性的性能减轻了多模式数字接收机(软件无线电)的负担,这种接收机通常受到ADC的限制。噪音性能出色;在第一奈奎斯特频带内,典型信噪比(SNR)为74.5 dB。
AD6645采用ADI公司的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,并采用创新的多通道电路架构。这些器件采用52引脚裸露焊盘(TQFP_EP)封装,80° MSPS时的额定温度范围为40°C至+85°C,105° MSPS时的额定温度范围为10°C至+85°C。
产品亮点
- 中频采样。AD6645在最高200 MHz的输入频率下仍能保持出色的交流性能,适合多载波3G宽带蜂窝中频采样接收机。
- 引脚兼容性。该ADC与14位、40 MSPS/65 MSPS ADC ad 6644具有相同的尺寸和引脚布局。
- SFDR性能和过采样。100 dBFS的多音SFDR性能可以降低对高端RF元件的要求。
SNR = 75 dB,f在…里15兆赫,最高105 MSPS
- SNR = 72 dB,f在…里200 MHz,最高105 MSPS
- SFDR = 89 dBc,f在…里70兆赫,最高105 MSPS
- 100 dBFS多音SFDR
- 中频采样至200 MHz
- 采样抖动:0.1 ps
- 1.5 W功耗
- 差分模拟输入
- 与AD6644引脚兼容
- 二进制补码数字输出格式
- 3.3 V CMOS兼容
- 输出锁存数据就绪
应用程序
- 多通道、多模式接收器
- 基站基础设施
- AMPS,IS-136,CDMA,GSM,W-CDMA
- 单通道数字接收机
- 天线阵列处理
- 通信仪器仪表
- 雷达、红外成像
- 使用仪器
为你推荐
HFBR-2402Z 一款高性能工业 SMA 端口光接收器2024-12-26 10:31
产品型号:HFBR-2402Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2406Z 一款工业 SMA 端口光接收器2024-12-26 10:27
产品型号:HFBR-2406Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2412TZ 一款工业 ST 螺纹端口光接收器2024-12-26 10:19
产品型号:HFBR-2412TZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2416Z 一款工业ST端口光接收器2024-12-26 10:12
产品型号:HFBR-2416Z 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2422Z 一款工业应用 FC 端口光接收器2024-12-25 17:24
产品型号:HFBR-2422Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-24E2Z 一款工业应用 SC 端口光接收器2024-12-25 17:21
产品型号:HFBR-24E2Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-24E6Z 一款工业应用SC端口光接收器2024-12-25 17:17
产品型号:HFBR-24E6Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2505AZ 一款SERCOS 应用 10 MBd 光接收器2024-12-25 15:33
产品型号:HFBR-2505AZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2506AMZ 一款SERCOS应用16MBd光接收器2024-12-25 15:19
产品型号:HFBR-2506AMZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2515BFZ 一款10MBd金属外壳封装的ST端口光接收器2024-12-25 15:16
产品型号:HFBR-2515BFZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
