--- 产品参数 ---
- 供电电流 39 mA
- 转换速率 40.0 V/μs
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
OPA564-Q1是一款低成本、高电流运算放大器,非常适合向电抗性负载输送高达1.5A的驱动电流。
高转换.速率提供了1.3MHz的满功率带宽和卓越的线性。
这些单片式集成电路可在要求苛刻的电力线通信及电机控制应用中提供高可靠性。
OPA564-Q1采用7V至24V的单工作电源,或+3.5V至+12V的双工作电源。
在单电源操作中,输入共模范围扩展至负电源。
在最大输出电流条件下, 宽输出摆幅可提供一-个 20Vpp (在 lout= 1.5A时)的电压输出能力(在采用一个标称值为24V的电源时)。
OPA564-Q1在内部提供了针对过热情况及电流过载的保护功能。
它专为提供一 个准确、由用户选择的电流限值而设计。
提供了两个标记输出:一个用于指示电流限值,另一个则指示过热情况。
该器件还具有一个启用/芙断引脚,可强制该引脚为低电平以关断输出,从而实际.上将负载断接。
OPA564-Q1内置于耐热增强型的表面贴装PowerPADTM封装(HSOP-20),并提供了在封装的顶部或底部安装散热焊盘的选项。
特性
●符合汽车应用要求
高输出电流: 1.5A
宽电源范围:
-单电源: +7V to +24V
-数字电源: +3.5V至+12V
大输出摆幅: 20Vpp (在 1.5A电流下)
得到了全面的保护:
热关断
-可调 电流限值
诊断标记:
过流
热关断
输出启用/芙断控制
高速:增益带宽乘积: 17MHz
满功率带宽(在10Vpp时) : 1.3MHz
转换速率: 40V/μs
用于结温监视的二极管
HSOP-20 PowerPADTM封装
应用:
●电力线通信
阀门、执行器驱动器
Vcom驱动器
电机驱动器
音频功率放大器
电源输出放大器.
测试设备放大器
传感器激励
激光二极管驱动器
通用型线性功率升高器
OPA564AQDWPRQ1
OPA564AIDWPR
OPA564AIDWD
OPA564AIDWDR
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
