--- 产品参数 ---
- 量程 0-2KV
- 分辨率 0.1V
- 精度 ±0.5%±1V
--- 产品详情 ---
一 应用描述
经过 4 代高压精密测试电源的改进,测试仪具有许多新的功能,兼容手动调节和电脑调节,一个机器多用途,使用更加方便;通信由隔离 RS485 升级到全光隔离的 Fiber232 模块,数据传输的抗干扰能力由原来的 2kVAC 提高到无穷高,解决了高压火花放电大干扰影响数据传输的问题;电流采样端口增加电流采样放电火花保护模块,提高微弱电流采集下的火花放电安全性;电流、电压表由原来的 3Hz 刷新率,提高到 12Hz,大大提高电源的动态特性显示;调零功能由原来的电压调零功能提高到电流、电压表均可调零,调零方式由电压旋钮调零升级到上推电流按钮调零,下推电压调零,调零时间大大缩短,由此还衍生出检测器件电压增量的功能。
二 应用范围
程控测试设备、生产流水线设备、电脑控制场景、高压曲线场
三 规格参数
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BE/wKgaomSw8kWAHEXrAABNRfp-aV0443.png)
四 功能特性
它具有电脑程控功能,能够设定电压和电流输出,结合程控软件完成多点自动输出, 并且绘制伏安特性曲线,强大的电脑软件,具有自动计算功率、高压电阻、统计最大值、 最小值、平均值、有效值、误差、稳定度等的功能,能够导出所需的表格,图表、数据。 同时,该机器还具有手动操作的能力,电压电流微调标定、电压输出警告提示、电压输出 稳定性极高,满量程显示 2000V,输出电压分辨率 0.1V。首次引入了 0.1uA 精度的恒流 工作模式,恒流工作的电流量程范围是 0~3999.9uA, 电流分辨率 0.1uA,满足测试半导体、特殊材料、气体 等测试的要求;使用 PID 调节,快速响应及过冲抑制的 完美结合,电源输出开关接通到输出稳定高压仅需要一 百毫秒,无过冲。面板上导线不交叉且容易接线,高压 电缆远离操作旋钮,安全系数高。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgaomSw9LCAUdO8AAHtjPWKIvc883.png)
五 电源外型尺寸
长 350mm * 宽 270 mm * 高 130m
为你推荐
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制) -
种子源+预放+主放 MOPA 控制板2023-10-26 15:03
产品型号:LD-1A-2V-2nS 控制板:1 块 DB25 种子源驱动板:1 块 LD 种子源驱动板(线性控温) 驱动板:1 块预防主放电流驱动板
