--- 产品详情 ---
一 主要特点
A:重复率 0-100Hz
B:晶压 1.0-3.0kV 连续可调
C:高压脉冲沿<3.2nS
D: TTL 电平触发&光电隔离
E:自带可调延时 50.0-250.0uS
F: 关门恢复速度快
G: 适用低重频率调 Q 晶体
H: 加压/退压式电光调 Q
二 应用范围
A:KD*P B:LiNbO3 C:其它
三 应用案例
A:低频 LD 泵浦的电光调 Q 激光器
B:灯泵调 Q 固体激光器
四 电源参数
适用波长:200 至 2200 nm 输出电压:1.0 至 3.0 kV 高压脉冲上升/下降沿小于:3.2 nS,当负载为 10pF 时 触发信号上升沿:小于 1.0 uS,持续脉冲宽度大于 30uS 光电隔离,高电平最高 5.0 V, TTL 电平 触发信号和调 Q 输出之间的延时:50.0 至 250.0 uS 延时抖动:小于 0.5uS 电源输入:12V±0.5V,功耗<2W 工作频率:0~100 Hz,支持单脉冲工作 关门恢复时间:5mS,当负载为 10pF 时,10%至 90% 工作温度:0℃~40℃(可定制军品-45℃~+55℃)
五 电源尺寸
长 41mm * 宽 41 mm * 高 32.5mm
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgZomSw-AaAVMx7AAEVfNmT3To265.png)
为你推荐
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制) -
种子源+预放+主放 MOPA 控制板2023-10-26 15:03
产品型号:LD-1A-2V-2nS 控制板:1 块 DB25 种子源驱动板:1 块 LD 种子源驱动板(线性控温) 驱动板:1 块预防主放电流驱动板
