--- 产品参数 ---
- 输出接口数 8
- 通道数 8
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
这AD5672R/AD5676R是低功耗、8通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。它们包括一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和一个增益选择引脚,提供2.5 V(增益= 1)或5 V(增益= 2)的满量程输出。这些器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。AD5672R/AD5676R提供20引脚TSSOP和LFCSP两种封装,内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到一次有效的写操作完成。AD5672R/AD5676R内置省电模式,在省电模式下,功耗典型值降至1 A。AD5676R还提供16引脚WLCSP。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B9/wKgaomS_ZveAE4JrAAEdI5Pxyss515.png?source=d16d100b)
产品亮点
相对精度高(INL)。 AD5672R (12位):最大1 LSB AD5676R (16位):最大3 LSB
低漂移2.5 V片内基准电压源。
高通道密度。 8个通道,采用2.5毫米× 2.4毫米WLCSP (AD5676R)。 高性能
高相对精度(INL):16位时最大3 LSB
总不可调整误差(TUE):FSR最大值的0.14%
失调误差:最大1.5 mV
增益误差:FSR最大值的0.06%
低漂移2.5 V基准电压源:典型值为2 ppm/°C
宽工作范围
40°C至+125°C温度范围
2.7 V至5.5 V电源范围
易于实施
用户可选增益1或2(增益引脚/增益位)
1.8 V逻辑兼容性
带回读或菊花链的50 MHz SPI
20引脚、符合RoHS标准的TSSOP和LFCSP封装
符合RoHS标准的16引脚WLCSP (AD5676R)
应用程序
光学收发器
基站功率放大器
过程控制(PLC输入/输出卡)
工业自动化
数据采集系统
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
