--- 产品参数 ---
- 耗散功率 0.9 mW
- 采样率 3.3 ksps
--- 产品详情 ---
ADS1018是一款精密、低功耗、12位、无噪声模数转换器(ADC ),提供测量最常见传感器信号所需的所有特性,采用超小型、无引脚X2QFN-10或VSSOP-10封装。ADS1018集成可编程增益放大器(PGA)、基准电压源、振荡器和高精度温度传感器。这些特性以及2 V至5.5 V的宽电源电压范围,使ADS1018非常适合功耗和空间受限的传感器测量应用。 ADS1018以最高3300样本/秒(SPS)的数据速率执行转换。PGA提供256 mV至6.144 V的输入范围,允许以高分辨率测量大小信号。输入多路复用器(mux)允许测量两个差分或四个单端输入。高精度温度传感器用于系统级温度监控,或热电偶的冷结补偿。 ADS1018可以在连续转换模式下工作,也可以在单次采样模式下工作,转换后自动关断。单次触发模式可显著降低空闲期间的功耗。数据通过串行外设接口(SPI)传输。
超小型X2QFN封装 2毫米× 1.5毫米× 0.4毫米
12位无噪声分辨率
宽电源电压范围:2 V至5.5 V
低电流消耗:
连续模式:仅150 A
单次触发模式:自动关断
可编程数据速率:128 SPS至3300 SPS
单周期稳定
内部低漂移基准电压源
内部温度传感器: 2°C(最大)误差
内部振荡器
内部PGA
四路单端或两路差分输入
额定温度:–40°C至+125°C
为你推荐
HFBR-2402Z 一款高性能工业 SMA 端口光接收器2024-12-26 10:31
产品型号:HFBR-2402Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2406Z 一款工业 SMA 端口光接收器2024-12-26 10:27
产品型号:HFBR-2406Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2412TZ 一款工业 ST 螺纹端口光接收器2024-12-26 10:19
产品型号:HFBR-2412TZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2416Z 一款工业ST端口光接收器2024-12-26 10:12
产品型号:HFBR-2416Z 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2422Z 一款工业应用 FC 端口光接收器2024-12-25 17:24
产品型号:HFBR-2422Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-24E2Z 一款工业应用 SC 端口光接收器2024-12-25 17:21
产品型号:HFBR-24E2Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-24E6Z 一款工业应用SC端口光接收器2024-12-25 17:17
产品型号:HFBR-24E6Z 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2505AZ 一款SERCOS 应用 10 MBd 光接收器2024-12-25 15:33
产品型号:HFBR-2505AZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HFBR-2506AMZ 一款SERCOS应用16MBd光接收器2024-12-25 15:19
产品型号:HFBR-2506AMZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ -
HFBR-2515BFZ 一款10MBd金属外壳封装的ST端口光接收器2024-12-25 15:16
产品型号:HFBR-2515BFZ 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
