企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
952 内容数 8w 浏览量 7 粉丝
AD9176BBPZ 一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC)
型号: AD9176BBPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率(Max) 3690 mW
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
AD9176是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持最高12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有一个8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、一个高性能片内DAC时钟乘法器,以及针对单频段和多频段直接射频(RF)无线应用的数字信号处理能力。
AD9176的每个RF DAC数据路径具有三个复数数据输入通道。每个输入通道都可以完全旁路。每个数据输入通道(或通道选择器)包括一个可配置增益级、一个插值滤波器和一个通道数控振荡器(NCO ),用于灵活的多频段频率规划。AD9176支持最高3.08 GSPS复数(同相/正交(I/Q))或最高6.16 GSPS非复数(实数)的输入数据速率,并且能够将多个复数输入数据流分配给指定通道进行单独处理。每组三个信道化器被累加到各自的主数据路径中,以便在需要时进行额外的处理。每个主数据路径都包括一个插值滤波器和一个位于RF DAC内核之前的48位主NCO。利用调制器开关,主数据路径的输出既可以单独路由至DAC0,作为单个DAC工作;也可以路由至DAC0和DAC1,作为双通道中频DAC (IF DAC)工作。
AD9176还支持超宽数据速率模式,允许旁路通道选择器和主数据路径,以提供最高6.16 GSPS的单通道16位DAC、最高3.08 GSPS的双通道16位DAC或最高4.1 GSPS的双通道12位DAC。
AD9176提供144引脚BGA_ED封装。
  • 支持多频段无线应用
    • 每个RF DAC个旁路复数数据输入通道
    • 3.08 GSPS每个输入通道的最大复数输入数据速率
    • 每个输入通道1个独立NCO
    • 专有的低杂散和失真设计
    • 1.84GHz时双音IMD 3 = 83 dBc,每音RF输出为7 dBFS
    • 1.84 GHz时SFDR小于80 dBc,RF输出为7 dBFS
    • 灵活的8通道15.4 Gbps JESD204B接口
    • 支持单频段和多频段用例
    • 支持12位高密度模式,提高数据吞吐量
    • 多芯片同步
    • 支持JESD204B子类1
    • 针对整套输入数据速率的可选插值滤波器
    • 1倍、2倍、3倍、4倍、6倍和8倍可配置数据通道插值
    • 1倍、2倍、4倍、6倍、8倍和12倍可配置最终插值
    • 最终48位NCO以DAC速率工作,支持最高6 GHz的频率合成
    • 发射使能功能允许额外省电和下游电路保护
    • 高性能、低噪声PLL时钟乘法器
    • 支持12.6 GSPS DAC更新速率
    • 具有可选分频比的观察ADC时钟驱动器
    • 小功率
    • 2.54 W,2个DAC,12 GSPS,DAC PLL开启
    • 10 mm × 10 mm,144引脚BGA_ED,带金属增强型散热盖,0.80 mm间距
产品亮点
  1. 低功耗、多通道、双通道DAC设计可降低更高带宽和多通道应用的功耗,同时保持性能不变。
  2. 支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有三个可旁路复数数据通道,或者在使用内置调制器开关时,将两个主数据路径用作两个宽带复数数据通道。
  3. 最大复数数据速率(每I或Q)在16位分辨率下最高可达3.08 GSPS,在12位分辨率下最高可达4.1 GSPS。AD9176也可以配置为双通道DAC,每个DAC通过独立的JESD204B链路工作,数据速率如前所述。
  4. 超宽带宽单DAC模式,支持最高6.16 GSPS数据速率和16位分辨率。
应用程序
  • 无线通信基础设施
  • 多频段基站无线电
  • 微波/E波段回程系统
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
  • 雷达和干扰机
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2838浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
