企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市佰思科电子科技有限公司
主营ADI和TI国产替代,针对客户产品需求提供定制服务。芯片代理、方案定制、芯片定制。正向设计,晶圆封装国内完成,自主可控,工控管理体系。
8 内容数 4.8k 浏览量 1 粉丝
旋变数字转换器(10 位至 16 位 R/D 转换器)
型号: SC2161
品牌: SIMCHIP(芯炽)
--- 产品参数 ---
  • 最大跟踪速率 3125rps(10位分辨率)
  • 精度 ±2.5弧分
  • 分辨率 10/12/14/16位,由用户设置
  • 额定温度范围 -40°C至+125°C
  • 封装 LQFP4; LQFP-48
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SC2161
产品概况
      SC2161是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。 转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 Vp−p± 27%、频率为2 kHz至20 kHz范围内的信号。 Type II伺服环路用于跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为输入角度和速度所对应
的数字量。最大跟踪速率为3125 rps。
产品特色
      1.比率跟踪转换Type II跟踪环路能够连续输出位置数据,且没有转换延迟。它还可以抑制噪声,并提供参考和输入信号的谐波失真容限。
      2.系统故障检测。故障检测电路可以检测旋变的信号丢失、超范围输入信号、输入信号失配或位置跟踪丢失。各故障检测阈值可以由用户单独编程,以便针对特定应用进行优化。
      3. 输入信号范围。正弦和余弦输入端支持3.15 Vp−p± 27%的差分输入电压。
      4. 可编程激励频率。可以轻松地将激励频率设置为2 kHz至20 kHz范围内的多个标准频率。
      5. 3种格式位置数据。通过16位并行端口或4线串行接口可以访问10位至16位绝对角位置数据。增量式编码器仿真采用标准A-quad-B格式,并提供方向输出。
      6. 数字速度输出。通过16位并行端口或4线串行接口可以访问10位至16位带符号的数字量速度。
应用场合
      1.直流和交流伺服电机控制2.编码器仿真 3.电动助力转向4.电动汽车 5.集成的启动发电机/交流发电机 6.汽车运动检测与控制
为你推荐
  • 低功耗超低噪声时钟抖动消除器2023-07-25 17:06
    产品型号:SC6301 模式:双PLL, 单PLL, 时钟分布 工作温度:-40℃到85℃ 工作电压:3.15V到3.45V 封装:QFN-64
  • 低噪声全差分放大器2023-07-25 16:57
    产品型号:SC7516 −3 dB 带宽:315 MHz (G = +1) 0.01%建立时间:18 ns 压摆率:1200 V/μs 快速过驱恢复:5 ns 输入电压噪声低:3.5 nV/√Hz
  • 16位8通道200kSPS ADC2023-07-25 16:44
    产品型号: SC1467 工作温度范围:-40℃至+125℃ VDRIVE电源电压:2.3V至5V 真双极性模拟输入范围:±10V、±5V 封装:LQFP-64封装12mm×12mm
  • 低功耗单通道24位 生物电测量前端模拟芯片2023-07-25 16:37
    产品型号:SC2945 低功耗:420 μW 输入参考噪声:8μVPP(150Hz BW,G=6) 输入偏置电流:200pA 数据速率:125SPS 至16kSPS 共模抑制比CMRR:120dB
  • 旋变数字转换器(10 位至 16 位 R/D 转换器)2023-07-25 16:07
    产品型号:SC2161 最大跟踪速率:3125rps(10位分辨率) 精度: ±2.5弧分 分辨率: 10/12/14/16位,由用户设置 额定温度范围:-40°C至+125°C 封装:LQFP4; LQFP-48
  • 双通道14位模数转换器(ADC)2023-07-21 11:35
    产品型号:SC1252
