企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市佰思科电子科技有限公司
主营ADI和TI国产替代,针对客户产品需求提供定制服务。芯片代理、方案定制、芯片定制。正向设计,晶圆封装国内完成,自主可控,工控管理体系。
8 内容数 4.6k 浏览量 1 粉丝
低噪声全差分放大器
型号: SC7516
品牌: SIMCHIP(芯炽)
--- 产品参数 ---
  • −3 dB 带宽 315 MHz (G = +1)
  • 0.01%建立时间 18 ns
  • 压摆率 1200 V/μs
  • 快速过驱恢复 5 ns
  • 输入电压噪声低 3.5 nV/√Hz
  • 失调电压 0.5 mV(典型值)
  • 宽电源电压范围 +3 V 至±5 V
  • 低功耗 100 mW (5 V)
  • 封装 SOIC;SOIC-8;MSOP
  • 电源电压 ±5.5V
  • 内部功耗 600mW
  • 最大结温TJ,MAX 150°C
  • 工作温度范围 -40°C至125°C
  • 存储温度范围 -65°C至150°C
  • ESD(Human 2000V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概况
●对于一般运算放大器,SC7516 在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7516 即可以用作单端至差分放大器或也可以差分至差分放大器,像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该放大器输入噪声低、-3 dB 带宽为 315 MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516 利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。
●SC7516 的差分输出使得差分 ADC 的输入更平衡,使 ADC 性能达到最高。SC7516 无需使用辅助器件去驱动高性能 ADC,并保留低频和直流信息。在 VOCM 引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而可轻松实现电平转换去驱动单电源 ADC 的输入。快速过载恢复则可确保采样精度。
●SC7516 具有良好的失真性能,是通信系统的 ADC 理想驱动器,足以在较高频率条件下驱动 10位至 16 位转换器。高带宽和 IP3 特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。
●SC7516 提供 SOIC 封装,工作温度范围为−40°C 至+125°C。
应用场合
ADC驱动器
单端转差分转换器
中频和基带增益模块
差分缓冲器
线路驱动器
为你推荐
  • 低功耗超低噪声时钟抖动消除器2023-07-25 17:06
    产品型号:SC6301 模式:双PLL, 单PLL, 时钟分布 工作温度:-40℃到85℃ 工作电压:3.15V到3.45V 封装:QFN-64
  • 低噪声全差分放大器2023-07-25 16:57
    产品型号:SC7516 −3 dB 带宽:315 MHz (G = +1) 0.01%建立时间:18 ns 压摆率:1200 V/μs 快速过驱恢复:5 ns 输入电压噪声低:3.5 nV/√Hz
  • 16位8通道200kSPS ADC2023-07-25 16:44
    产品型号: SC1467 工作温度范围:-40℃至+125℃ VDRIVE电源电压:2.3V至5V 真双极性模拟输入范围:±10V、±5V 封装:LQFP-64封装12mm×12mm
  • 低功耗单通道24位 生物电测量前端模拟芯片2023-07-25 16:37
    产品型号:SC2945 低功耗:420 μW 输入参考噪声:8μVPP(150Hz BW,G=6) 输入偏置电流:200pA 数据速率:125SPS 至16kSPS 共模抑制比CMRR:120dB
  • 旋变数字转换器(10 位至 16 位 R/D 转换器)2023-07-25 16:07
    产品型号:SC2161 最大跟踪速率:3125rps(10位分辨率) 精度: ±2.5弧分 分辨率: 10/12/14/16位,由用户设置 额定温度范围:-40°C至+125°C 封装:LQFP4; LQFP-48
  • 双通道14位模数转换器(ADC)2023-07-21 11:35
    产品型号:SC1252
