--- 产品参数 ---
- 品牌 Valens
- 型号 VA7000
- 类型 首个针对原生CSI-2相机扩展的标准化解决方案
- 封装 FC-CSP
--- 产品详情 ---
Valens VA7000芯片组家族是兼容MIPI A-PHY的SerDes,提供多千兆位相机串行接口扩展。VA7000集成电路(IC)支持基于CSI-2的传感器的长距离链接,链路速度高达8Gbps,支持4K分辨率的传感器。
该芯片组消除了相机本身对ISP的需求,从而缩小了相机的外形尺寸,并避免了昂贵的图像处理和USB等接口的扩展。这允许实现具有集中处理的架构的多摄像头应用,该架构在接收器处近包括一个ISP,而不是在边缘设备处包括多个ISP。
该IC能够在标准类型电缆的单个双绞线以及非屏蔽双绞线(UTP)电缆上工作。
产品亮点
兼容MIPI规范:旨在满足1.1版、D-PHY 2.1版和C-PHY 1.2版的MIPI联盟规范,以及CSI-2、I2C、SPI和GPIO I/Fs的PAL(协议适配层)规范。
功耗:超低串行器功耗,通常低于250mW。
电缆供电:支持通过不同类型的电缆供电。
性能:旨在应对恶劣的EMC和环境干扰,以及因老化、温度变化和物料冲击导致的电缆退化。
实时应用:
1、未压缩、接近零的延迟(约10µs),支持对时间敏感的高吞吐量流量,用于高级计算机处理。
2、高级时钟和帧同步
低成本系统设计:消除了对昂贵的协议转换的需要。
主要优势
1、无压缩
2、小型相机外形
3、低功耗
4、在单UTP上操作
5、降低ISP数量的成本
6、可从1台相机扩展到4台相机
7、高级时钟和帧同步
8、高MTBF
应用程序
1、ProAV 视频会议
随着相机在现代工作场所中变得越来越重要,对具有额外人工智能的多个视频会议相机的需求激增。市场上的大多数人都为此应用场景部署了USB。然而,USB在范围和延迟方面有其局限性。Valens VA7000芯片组通过直接扩展CMOS CSI接口重塑了相机架构,消除了相机中昂贵的ISP需求以及链接计算机时所需成本更高的USB扩展解决方案。
2、医学 内窥镜、成像
医疗行业一直依赖昂贵且不安全的消毒方法来确保内窥镜符合卫生要求。Valens VA7000芯片组使该行业能够过渡到一次性内窥镜架构,采用小型串行器外形,通过简单、灵活的布线以低功耗和最高分辨率运行。
3、工业 计算机视觉
工业市场中的机器视觉主要依赖GigE、USB或同轴相机解决方案。所有这些需要再相机中使用FPGA,从而增加了外形尺寸很成本。Valens VA7000芯片组允许通过灵活的UTP电缆直接扩展CSI,支持最高分辨率、最强的EMI抗扰度和零延迟。
主要技术亮点
VA7031串行器 | VA7021串行器 | VA7044四路解串器 | VA7042两路解串器 | ||
A-PHY链接 | |||||
规格 | 兼容MIPI® A-PHY(1.1版) | ||||
可配置 PHY | 主Tx通道 | 2Gbps、4Gbps、8Gbps | 2Gbps、4Gbps | 2Gbps、4Gbps、8Gbps | |
返回通道 | 100Mbps | ||||
基础设施 | UTP,单对双绞线电缆 | ||||
隧道接口 | |||||
MIPI CSI-2 输入 | 1个CSI-2 端口(D-PHY I/F) ·4个数据通道 ·每条通道高达2.5Gbps ·支持多达16个虚拟通道 | ||||
MIPI CSI-2输出 |
不适用 |
2、每个CSI-2输出端口支持多达16个虚拟通道 3、每个输入视频流可以动态路由或复制到任何CSI-2输出端口 C-PHY: · 3条数据通道(每条通道都是C-PHY Trio) · 每条通道高达5.7Gbps
· 4个数据通道 · 每通道高达2.5Gbps | |||
I2C | 通道数量 | 1 | 2 | ||
频率 | 100KHz-1MHz | ||||
SPI | 通道数量 | 1 | 1 | ||
频率 | 高达40MHz | ||||
精密时钟 | 1个输出 | 2个输入 | |||
帧同步 | 1个输出 | 2个输入 | |||
GPIOs | 输出引脚 | 最多3个 | 最多13个 | ||
I/O引脚 | 最多4个 | 最多12个 | |||
其他 | |||||
外部主机调试 | 接口 | JTAG,I2C | SPI, GPIO, JTAG,I2C | ||
链接测试 | BIST和诊断 | ||||
功能安全 | 满足SIO-26262,ASIL-B 相机服务扩展的MIPI®联盟规范(CSESM) | ||||
功率消耗 | 典型250mW | 典型2.5W | 典型1.6W | ||
封装 | 6mm x 6mm FC-CSP | 15mm x156mm FC-CSP | |||
温度 | AEC-Q100,汽车2级 内部温度监控器 | ||||
电源轨 | 1.8版,0.8V 内部电压监控器 |
为你推荐
Synexens上海矽印 SP10 基于 DTOF 技术的单点激光雷达2025-04-11 14:56
产品型号:SP10 品牌:Synexens上海矽印 型号:SP10 类型:DTOF 功能:单点激光雷达 -
Synexens上海矽印 CS40 固态激光雷达 分辨率640*480的ToF图像传感器2025-04-11 14:54
产品型号:CS40 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS40 类型:固态激光雷达 功能:ToF图像传感器 -
Synexens上海矽印 M8001 SPAD ToF 测距传感器 替代VI53002025-03-24 14:03
产品型号:M8001 型号:M8001 -
GSCoolink基石 GSV6172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI2.0/TypeC/DP/eDP 替LT9611UXC、LT9711和IT61612024-12-25 15:22
产品型号:GSV6172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV1172 MIPI DSI 4 lanes 转 HDMI1.4/TypeC/DP/eDP 替LT96112024-12-25 15:20
产品型号:GSV1172 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV1172 类型:MIPI DSI 4 lanes 封装:QFN64 -
Synexens上海矽印 CS30 RGBD深度相机图像传感器2024-12-23 16:23
产品型号:CS30 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS30 类型:RGBD深度相机图像传感器 -
Synexens上海矽印 CS20 固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器2024-12-23 16:22
产品型号:CS20 品牌:Synexens上海矽印 型号:CS20 类型:固态激光雷达 分辨率320*240的ToF图像传感器 -
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
