--- 产品参数 ---
- 频率监测范围 0~150Hz;
--- 产品详情 ---
1.系统功能
武汉风河智能科技有限公司自主研发的FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统,利用最新的加速度和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生微幅振动的频率和幅度进行实时采集,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
微风振动容易导致导线疲劳断股、金具磨损,严重时会引发断线、倒塔事故。本系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握导线微风振动情况,为线路防振、减振设计提供科学的依据,减少经济损失。
产品特点:
- 采用进口传感器,测量精度高;
- 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
- 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
- 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
- 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
- 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印等功能,可对导线振动情况进行定性、定量分析;
- 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
- 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242 – 2015)。
为你推荐
高压电缆局部放电在线监测装置2025-04-22 10:55
产品型号:FH-900Q 电缆接头采集单元超声:监测频率:60KHz-400KHz,灵敏度>100pC 接头温度监测:-55℃-125℃误差+1℃ 水位监测:浸水报警 -
雷电监测预警装置2025-04-22 09:23
产品型号:FH-900V 功耗:< 3 w 采样速率:< 5 ms 数据输出:RS485(19200 波特) -
激光驱鸟装置2025-03-28 10:40
产品型号:FH-900N-J 型号:FH-900N-J -
观冰精灵 双目覆冰精灵2025-03-28 10:27
产品型号:FH-9007-IIC 型号:FH-9007-IIC -
三目模拟覆冰监测装置2025-03-28 10:09
产品型号:FH9007-III 型号:FH9007-III -
配网故障定位 配电线路故障定位监测2025-03-21 09:39
产品型号:FH-900F-P 故障定位精度:≤±200m 故障区间定位可靠:≥95% -
模拟导线覆冰在线监测装置2024-04-28 14:42
产品型号:FH-9007-III 监测方法及原理:称重法 覆冰厚度精度:±2mm -
电缆分布式故障定位装置2024-04-28 14:22
产品型号:FH-900U 监测范围:≥20Km 定位精度:≤10m -
导线舞动监测传感器2024-02-19 11:16
产品型号:9004S 型号:9004S -
分布式故障诊断装置2024-02-19 10:19
产品型号:900F 行波电流传感器:1kHz~1MHz 行波电流采样率:≥1MHz
输电线路的“智慧之眼”——观冰精灵守护电网安全2025-06-09 11:41
输电线路故障定位-从“盲找”到“精准锁定2025-06-06 14:06
输电线路传输电能有几种形式2025-04-23 15:25
创新科技守护电力安全:武汉风河科技风偏在线监测系统详解2025-02-27 14:52
绝缘子的种类有哪些2025-01-16 16:33
常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示2025-01-13 10:36
输电线路的主要组成部件有哪些2025-01-13 10:32
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么2024-10-16 11:32
导线精灵是什么2024-10-16 09:24
输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全2024-08-20 16:16
输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
