--- 产品参数 ---
- 耗散功率 2.5 mW
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
AD7792/AD7793是适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。AD7792/AD7793内置一个低噪声16/24位σ-δ型ADC,提供三路差分模拟输入。片内低噪声仪表放大器意味着小幅度信号可以直接与ADC接口。增益设置为64时,当更新速率等于4.17 Hz时,均方根噪声为40 nV。
这些器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,并且可以接受外部差分基准电压源。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流和偏置电压发生器。偏置电压发生器将通道的共模电压设置为AVDD/2。
这些器件可以采用内部时钟或外部时钟工作。这些器件的输出数据速率可通过软件编程实现,范围为4.17 Hz至470 Hz。
这些器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为400 μA,采用16引脚TSSOP封装。
![AD7792/AD7793 Functional Block Diagram](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C2/wKgZomTSCdCAWgreAABDTgUA7Wg100.png?la=en&imgver=2&h=270)
- 最高23位有效分辨率
- 均方根噪声
- 4.17赫兹时为40 nV
- 16.7赫兹时为85 nV
- 电流:400 μA(典型值)
- 关断:最大1 μA
- 低噪声可编程增益仪表放大器
- 带隙基准电压源,典型漂移为4 ppm/°C
- 更新速率:4.17赫兹至470赫兹
- 3个差分输入
- 内部时钟振荡器
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
应用程序
- 热电偶测量
- RTD测量
- 热敏电阻测量
- 气体分析
- 工业过程控制
- 使用仪器
- 便携式仪器
- 血液分析
- 智能发射器
- 液体/气体色谱
以下均为相关型号:
ADV7123KSTZ140
ADV7125KSTZ140
AD9767ASTZ
AD9708ARUZ
AD9850BRSZ
AD9834BRUZ
AD9832BRUZ
AD9851BRSZ
AD7524JNZ
AD9765ASTZ
AD421BRZ
AD7528JNZ
AD5314BRMZ
AD5424YRUZ
AD7533JNZ
AD9709ASTZ
AD7524JRZ
AD7528JRZ
AD7541AKNZ
AD7801BRUZ
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
