--- 产品参数 ---
- 端口 支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SF
- 全国产 产品安全、自主、可控,元器件国产化率100%
- IEEE1588 支持硬件时间戳IEEE1588v2
- MR-RING 支持MR-Ring(自愈时间<20ms)
- 芯片 支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
- IPV6 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、SISv6
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-3956-PTP系列交换核心高性能加固整机,在国产自主平台上掌握通信核心技术,该产品的设计具备高可靠性、高国产化等特点。可支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,拥有龙芯、盛科国产核心芯片软硬平台,完全符合特种行业的环境实验要求。
Cronet CC-3956-PTP交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到50ns对时精度,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3i(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-T)、IEEE 802.3ab(1000Base-T)、IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)、IEEE 802.3ad(端口聚合)、IEEE 802.3x(流控)、IEEE 802.1p(优先级)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)、IEEE 802.1x、IEEE1588-2008(PTPv2)
Cronet CC-3956-PTP支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。广泛应用于军事通信、网络安全、航空航天、机要保密、金融安全、指控系统等领域。
产品参数
型号 | Cronet CC-3956-PTP | |
接口 | 电口数量 | 24个或48个10/100/1000M自适应以太网电口 |
POE | / | |
扩展插槽数量 | 8个万兆SFP+扩展槽 | |
交换特性 | 背板带宽 | 256Gbps |
包转发速率 | 190.5Mpps | |
包缓存区 | 24Mbit | |
MAC地址表 | 支持128K个MAC地址 支持1K个组播组 | |
巨型帧 | 支持 | |
软件特性 | 流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口的流量控制 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 支持基于PPS/Mbps的风暴抑制 | |
VLAN | 支持4096个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持基于IP的VLAN 支持802.1Q VLAN 支持 GVRP | |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置 支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 | |
ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 支持3K ACL条目 | |
端口聚合 | 支持手工聚合 支持LACP静态/动态聚合 | |
环网协议 | 支持MR-ring(自愈时间<20ms) 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPSv1/v2 支持MRP 支持MRPP | |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 | |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 支持IGMP 支持GMRP 支持PIM-SM/DM | |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server | |
IP 路由 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv1/v2 支持BGP4 支持ISIS 支持路由策略 | |
路由冗余技术 | 支持VRRP/VRRPv3 | |
可靠性 | 支持backuplink 支持BFD | |
对时服务 | 支持NTP Server 支持SNTP | |
PTP | 支持IEEE1588v2 支持BC\TC\OC三种工作模式 时钟精度±50ns | |
设备诊断 | 支持端口镜像 支持1:1/N:1 支持Ping,Tracert | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) 支持PMTU 支持RIPng 支持OSPFv3 支持BGP4+ 支持MLD Snooping v1 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP | |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证 支持RADIUS认证 支持AAA认证 支持SSH 支持端口隔离 支持动态ARP检测 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持CPU保护/DDOS防攻击 | |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传 支持命令行接口(CLI)配置 支持Web配置,支持Https/Http 支持Telnet/SSH远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持MQTT接入协议 支持LLDP | |
电源 | 输入电压 | AC/DC85~265V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
告警 | 支持失电告警功能 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
最大功耗 | 101.2W | |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:SYS、ALARM、X1-X8 | |
机械结构 | 安装方式 | 2U机架式 |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×88×340mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | <7.5KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动) |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE802.3ad:链路聚合 IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p:流量优先级 IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1w:快速生成树 IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制 |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-3956- GT48TX8-PTP | 48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V |
Cronet CC-3956-GT24TX8-PTP | 24个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V |
可选附件
产品型号 | 规格说明 | |
100M光纤模块(双纤) | ME-S1018-S | SFP 155M、850nm 多模双纤、LC 500m |
ME-S1013-S | SFP 155M、1310nm 多模双纤、LC 2km | |
ME-S1023-S | SFP 155M、1310nm 单模双纤、LC 20km | |
100M光纤模块(单纤) | ME-S1023S-S | SFP 155M、1310nmTX/1550nmRX单模单纤、LC 20km |
ME-S1025S-S | SFP 155M、1550nmTX/1310nmRX单模单纤、LC 20km | |
1000M电口模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2100 | SFP with 1000M(RJ-45) | |
1000M光纤模块(双纤) | ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm 多模双纤、 LC 500m |
ME-S2113-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 多模双纤、LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单模双纤 、LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单模双纤 、LC 40km | |
ME-S2125-S60 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 60km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 80km | |
ME-S2125-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 120km | |
1000M光纤模块(单纤) | ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km |
ME-S2125S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2125S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2123S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 60km | |
ME-S2125S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 60km | |
ME-S2123S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2123S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 120km | |
ME-S2125S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km | |
10G电口模块 | ME-S3101 | SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45) |
10G光纤模块(双纤) | ME-S3118 | SFP+ 10G、850nm 多模双纤、LC 300m |
ME-S3123 | SFP+ 10G、1310nm 单模双纤、LC 20km | |
ME-S3125-S40 | SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 40km | |
ME-S3125-S80 | SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 80km | |
10G光纤模块(单纤) | ME-S3122S-S20 | SFP+ 10G、1270nmTX/1330nmRX 单模单纤、LC 20km |
ME-S3123S-S20 | SFP+ 10G、1330nmTX/1270nmRX 单模单纤、LC 20km |
为你推荐
MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA -
MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA -
MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由 -
MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W -
MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W) -
MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6621A 2.4GHz室外型300M工业无线AP2024-12-24 11:18
产品型号:MWP-6621A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 外形尺寸:270*270*84mm 防护等级:IP67
智慧船舶|兆越无线实现海上网络信息全覆盖2024-12-27 17:32
助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
