--- 产品参数 ---
- 音频分析仪 APX-525
- 频谱分析仪 N9030B
- 信号发生器 N5183B
- 网络分析仪 N5245A
- 示波器 DPO7254
--- 产品详情 ---
APX-525
APx525 是两通道的音频分析仪, 特别适合应用在不需要AP2700系列的高精度要求或不需要APx585进行多通道同时测量的领域. 为实验室开发工程师及生产线技术人员提供实用的功能.
APx525 两通道平衡以及非平衡仿真输入/输出, 以及192K 采样支持的数字输入/输出, 数字接口包含AES/EBU, TOSLINK以及SPDIF.
APx520 是仅仅包含仿真功能的音频分析仪. APx521 和 APx526 则是四通道输入能力的音频分析仪, 特别适合于4信道的汽车音品产品的工业测试
另外, 输入/输出接口可以增加功能模块进行扩展. 其中包括数字符串行接口 (APx525 and APx526), HDMI加ARC (APx520 and APx525), 以及蓝牙(APx520, APx521, and APx525)模块.
对于功放开发人员, AG52 仿真信号发生器选件可以产生特别纯净的方波信号, 上升时间优于2 μs, 改善仪器的THD+N性能到-110 dB (典型值). AG52仿真信号发生器选件可以产生DIM 100, 30, 和B 方波+正弦波形, 大输出能力从21.21Vrms 增加到26.66 Vrms (平衡接口).
BW52 超高带宽分析仪选件则提供的FFT 性能:1M点采集, DC到1 MHz 带宽分析, 24-bit精度. 对于Class D 放大器的测量特别有用, 没有任何其它音频分析仪可以相匹敌.
大量程, 低噪声
技术上的新突破可以使APx系列仪器产生低到0.1 Hz频率. 大输入信号可高达300 Vrms (非平衡接口为160 Vrms) 以及典型的THD+N是?108 dB ( 1 kHz, 2.5 V). 中等级别的音频分析仪中,没有其它的品牌可以与APx525 的性能相比较
为功率放大器的设计人员量身打造
自动测量功放产品的连续大输出或峰值大输出. DIM 互调失真测量, 使用校准特性的频率扫描来查看功率频谱信息, 或者进行其它在CEA-2006和CEA-490A标准里规定的音频项目测量. 与传统的共模抑制比(CMRR)测量不同, APx525是业界可以进行IEC60268 标准里14.15.1规定的CMRR测量的仪器.
共享工程文件
音品指标的测量设置均保存在一个单一的工程文件里. 可供开发人员与产线技术员分享或修改相关设置参数. 所有的APx系列仪器使用同一控制软件,因此可以将工程文件应用到不同型号的APx测试仪器间, 无须担心文件使用的兼容性.
结果报告
对于客户, OEM工厂用户, APx自动生成测试报告, 伴随pass / fail 判定结果, 报告可以储存成PDF, HTML, Excel, Word等格式.
为你推荐
Keysight是德科技N9040B高性能频谱分析仪2025-03-26 14:38
产品型号:N9040B 频谱分析仪:N9040B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Tektronix泰克MDO3054高性能数字示波器2025-03-26 10:21
产品型号:MDO3054 数字示波器:MDO3054 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 噪声系数分析仪:N8976B -
Agilent安捷伦E5061B高性能网络分析仪2025-03-25 16:16
产品型号:E5061B 网络分析仪:E5061B 频谱分析仪:N9010B 信号发生器:E8267D 数字示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
Keysight是德科技N9030B高性能频谱分析仪2025-03-25 14:20
产品型号:N9030B 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:E8257D 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N5182B高性能信号发生器2025-03-25 09:47
产品型号:N5182B 信号发生器:N5182B 频谱分析仪:N9020A 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技N9020B高性能频谱分析仪2025-03-24 10:38
产品型号:N9020B 频谱分析仪:N9020B 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
Agilent安捷伦N5182A高性能信号发生器2025-03-21 17:59
产品型号:N5182A 信号发生器:N5182A 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Keysight是德科技N9010B高性能频谱分析仪2025-03-21 15:10
产品型号:N9010B 频谱分析仪:N9010B 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
keysight是德科技N5183B高性能信号发生器2025-03-20 11:18
产品型号:N5183B 信号发生器:N5183B 频谱分析仪:N9030A 网络分析仪:N5230C 数字示波器:DPO7254C 音频分析仪:APX-585 -
Agilent安捷伦E4447A高性能频谱分析仪2025-03-20 09:59
产品型号:E4447A 频谱分析仪:E4447A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 数字示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B
