企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
559 内容数 50w+ 浏览量 19 粉丝
环境可靠性检测设备-快速温变试验箱,快速温度变化试验箱
型号: BTKS
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 型号 BTKS
  • 容积 80L~80m³(可定制)
  • 升降温速率 5℃~25℃/min
  • 温度范围 -70℃~150℃
  • 快速温变范围 -70℃~85℃
  • 湿度范围 20~98%RH
--- 产品详情 ---
  快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显着的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
 【试验标准】
 GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1: 2007) 试验A: 低温试验方法
 GB/T2423.2-2008 (IEC 60068-2-2:2007)试验B: 高温试验方法
 GB/T2423.3-2016(IEC60068-2-78: 2012)试验Cab:恒定湿热试验
 GB/T2423.4-2008(1EC60068-2-30 2005)试验Db: 交变湿热选验
 GB/T 2424.5-2006 (IEC60068-3-5:2018)温度试验箱性能确认
 GB/T 2424.6-2006(IEC60068-3-6:2018)温度/湿度试验箱性能确认
 GB/T 5170.2-2017 温度试验设备
 GB/T5170.5 湿热试验设备
 GJBI50.3-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法
 GJBI50.4-2009(MIL-STD-810D)低温试验方法
 GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)高温寿命试验
 GJB150.9-2009(MIL-STD-810D)湿热试验方法IEC-60749-25: 半导体器件一一温度循环
 IEC-60068-2-14 Nb: 环境测试一一温度变化
 IEC-61747-5:液晶和固态显示设备一一环境、耐久性和机械测试方法
 JESD22-A105-C:固态器件,测试质量和可靠性一一功率和温度循环
 SAE-J1211:汽车部件 - 电子设备设计的推荐环境实践
 IPC-9701:表面贴装焊接附件的性能测试方法和资格要求
 【适用行业】
 电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
 【设备性能参数】
 产品名称:快速温变试验箱
 型号:BTKS
 容积:80L~80m³
 升降温速率:5℃~25℃/min
 温度范围:-70℃~150℃
 快速温变范围:-70℃~85℃
 湿度范围:20~98%RH
 温度均匀度:≤2℃
 温度波动度:<±0.5℃
 更多设备参数请与客服人员联系。
 【设备特点】
 操作方便-触摸式彩色液晶操作屏,100个程序供用户设定/保存,显示各种运行数据;
 省耗节能-选用电子自动膨胀阀及先进的冷冻控制系统,省电高达30%;
 安全保护-温度过升保护,试样保护,设备自身保护,操作人员安全保护;
 安全可靠-加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性;
 专业设计-圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠;
 自动供水-供水箱置于试验箱体的下部,便于补充供水,支持自动补水功能(选配);
 超大视窗-采用荧光灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无需雨刷除雾,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
为你推荐
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • 电池短路试验机2025-03-14 15:20
    产品型号:BE-8102-2W 型号:BE-8102-2W 测试通道数量:2通道(每个通道可独立控制短路) 短路电流:1500A(可定制) 温度范围:RT+10~100℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 贝尔电池包翻转试验台-冷却液泄露测试装置2024-07-27 14:29
    产品型号:BE-8201 翻转载重:1500KG 驱动方式:伺服电机驱动 旋转角度:0度~360度(角度可调,可连续翻转) 旋转方向:X轴,Y轴可自动转换 转速范围:1/s—12°/s可调,以90°增量旋转
