企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
超利
仪器仪表,电子元器件
15 内容数 2.4k 浏览量 0 粉丝
ZNB40网络分析仪全新ZNB40
型号: ZNB40
--- 产品参数 ---
  • ZNB40网络分析仪 全新ZNB40
  • RS ZNB40 ZNB40网分
--- 产品详情 ---
ZNB40网络分析仪全新ZNB40​特征:
频率范围从 9 kHz 到 40 GHz
高达 140 dB 的宽动态范围
扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点
典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°C
98 dB 的宽功率扫描范围
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
手动和自动校准
12.1" 高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
两个端口
规格:
40 GHz
R&S 的 R&S ZNB40 是一款矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为 100 kHz 至 40 GHz。它具有 135 dB 的动态范围,可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件执行精确测量。该分析仪有一个 12.1 英寸的大触摸屏界面,可以轻松控制和查看测试结果。R&S 20 上的端口具有 2.92 毫米公连接器。
R&S ZNB4, 2端口, 4.5 GHz, N(f)
R&S ZNB8, 4端口, 4.5 GHz, N(f)
R&S ZNB8, 2端口, 8.5 GHz, N(f)
R&S ZNB8, 4端口, 8.5 GHz, N(f)
R&S ZNB20, 2端口, 20 GHz, N(f), 3.5 mm(m)
R&S ZNB20, 4端口, 20 GHz, N(f), 3.5 mm
R&S ZNB40,2端口, 40 GHz, N(f), 2.92 mm(m)
网络分析仪、频谱分析仪现货租赁出租
R&S ZNB40网络分析仪/ZVA40网络分析仪
R&S ZNB40网络分析仪:
R&S的R&S ZNB40 是一款矢量网络分析仪,具有两个或四个测试端口,频率范围为100kHz至40GHz。它具有135dB的动态范围,因此可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件进行 测量。该分析仪有一个12.1英寸的大触摸屏界面,可以轻松控制和查看测试结果。
ZVA40网络分析仪:
ZVA40带4个内部信号源,频率高达67GHz,可以快速地对放大器和混频器进行测量。
中频带宽可高达30MHz,可以实现放大器和混频器的脉冲测量功能
可以对带或不带本振接入的混频器的变频损耗进行相位和群延时测量
可以对放大器和混频器进行谐波、压缩、互调和 Hot S22测量
实现了无噪声源噪声系数定义的新方法。
E5071C网络分析仪/N5244A网络分析仪
E5071C网络分析仪300K至20G:
20GHz选件可将E5071C ENA 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 GHz。20 GHz 选件支持双端口(选件 2K5)和四端口(选件 4K5)两种配置,可用于测量各种成分,例如 WLAN、WiMAX UWB 或任何 4G 技术中的无源器件的第三个谐波。
N5244A-10MHz-43.5GHz:
N5244A 10 MHz 到 43.5 GHz2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源126 dB 系统动态范围和 129 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF。
N5244A 高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(41 dB)很好动态精度――在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +15 dBm 输入功率在 10 Hz IFBW 时仅有 -111 dBm 的低本底噪声。
N5244A全球广泛的单次连接测量应用软件AgilentN5244A PNA-X微波网络分析仪是功能、灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件。
为你推荐
