企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
超利
仪器仪表,电子元器件
15 内容数 2.6k 浏览量 0 粉丝
8722ES老款40G网络分析仪
型号: 8722ES
--- 产品参数 ---
  • 二手8722ES 安捷伦8722ES
  • Agilent 40G网络分析仪
  • 8722ES 8722ES价格
--- 产品详情 ---
Agilent8722ES/HP8722ES 40G微波矢量网络分析仪
50MHz-40GHz*频率范围:50MHz到13.5,20或40GHz
*提供传输/反射或S参数测试装置备选品
*快的测量速度和数据传送速率
*同时显示多达4个参数
*达105db动态范围
*可选用时域,频率偏移和高功率测量
技术指标摘要
型号 8719ET 8720ET 8722ET
8719ES 8720ES 8722ES
频率 50MHz 50MHz 50MHz
频率 13.5GHz 20GHz 40GHz
频率分辨率 1Hz 1Hz 1Hz
频率精度 10ppm 10ppm 10ppm
信号源功率
ET型 +10dBm +10dBm 0dBm lt;20GHz;-5dBm,20~40GHz
ES型 +5dBm +5dBm -5dBm lt;20GHz;-10dBm,20~40GHz
带选件007的ES型 +10dBm +10dBm 0dB lt;20GHz;-5dBm,20~40GHz
小信号源功能率:
ET型(标准) -10dBm -10dBm -15dBm
带选件004的ET型 -65dBm -65dBm -70dBm
ES型(标准) -70dBm -70dBm -75dBm
带选件007的ES型 -65dBm -65dBm -70dBm
功率分辨率 0.01dB 0.01dB 0.01dB
功率平坦度 ±2dB ±2dB ±3dB
功率扫描范围 20dB 20dB 15dB,20GHz以下;10dB,20~40GHz
系统动态范围 gt;2GHz) 84~97dB(ET)
ET型 104dB 104dB 80~93dB(ES)
ES型 100dB 100dB 85~98dB
带选件007的ES型 105dB 105dB 2.4mm
测试端口连接器 3.5mm(阳) 3.5mm
8722ES  S-参数矢量网络分析仪, 50 MHz至40 GHz, 50 MHz至40 GHz
8722D 50M-40G 微波矢量网络分析仪
8720ES 50M-20G微波矢量网络分析仪
8720D 50M-20G微波矢量网络分析仪
8720E 50M-20G微波矢量网络分析仪
8720B 130M-20G微波矢量网络分析仪
8720C 130M-20G微波矢量网络分析仪
8722ES矢量网络分析仪
8722ES矢量网络分析仪
8722ES矢量网络分析仪可进行全面的射频和微波元件评测。8722ES包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的S-参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度和相位测量。内部矢量精度增强技术包括全二端口、适配器移除和可选的TRL校准。
是德 8720E系列包括3种T/R和3种S-参数网络分析仪,覆盖范围为13.5GHz、20GHz和40GHz。全面的射频和微波元件评测。是德8722ES包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的S-参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度和相位测量。内部矢量精度增强技术包括全二端口、适配器移除和可选的TRL校准。
50MHz至40GHz
100 dB 的动态范围
优异的测量精度
2个测量通道
4个显示通道
频率和功率扫描
快扫描和数据传输速度
通过/失败测试,强大的标记功能
电校准
内部使用测试序列的自动化
可选时域、高功率测试装置、四个采样器和TRL校准、直接采样器访问、频率偏置模式
选件:
85052B 标准机械校准套件
85052C Precision Mechanical Calibration Kit
85052D 经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm
85053B 验证套件,3.5 mm
85056A 标准机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm
85056D 经济型机械校准套件
85057B 验证套件,2.4 毫米
85133D 半刚性电缆套件,2.4 mm
85133F 柔性电缆套件,2.4 mm
85134F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 3.5 mm
K11644A 机械校准套件,18 至 26.5 GHz,波导,WR-42
R11644A 机械校准套件,26.5 至 40 GHz,波导,WR-28
为你推荐
