企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.3w 浏览量 3 粉丝
20吨金属钢材双柱拉伸拉力强度万能试验机
型号: PW
--- 产品参数 ---
  • 功率 3KW
  • 拉伸空间 800mm
  • 机台重量 约1700kg
--- 产品详情 ---
用途
本机可测试橡、塑料、皮革、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆..等等材
料之拉伸、压缩、弯折、剪力、粘接力、剥离、撕裂.等等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力
学研究、材料开发之基本设备。
软件功能
测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、
压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。
可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器
支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持,使系统功能更为强大。
依据标准
ISO7500-1,JJG475-88,ASTME4,DIN5122,JISB7721/B7733,EN10002-1,EN1002-2,BS161
0,GB/T228,GB/T2792,ASTM D3330,GB/T15598-1995,HGT2-163,GT/T7753-1987,GT/T7754
1987,GB/T7124-86,GB/T7124-2008
技术参数
客量选择 1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、50KN、100KN(可选双容量配制
显示器: 电脑显示方式
力量分辨率: 1/500,000
力量精度: 0.3%
行程分辨率: 1/500.000
控制方式: 全电脑操作方式
试验行程: 800mm
试验宽度: 550mm
试验速度: 0.01~300mm/min电脑设定,附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换: kgt, N, Ibt, g, ton, Mpa
停机模式: 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能
机台尺寸: 127x90x212cm(WxDxH)
机台动力: 侗服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动
功率: 2KW
机台重量: 约1100kg
使用电力: 220V 5060HZ10A
标准配置: 夹具1组、电脑软件、USB电脑连线
选购: 个人电脑
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.8k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    515浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    429浏览量
