企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.1w 浏览量 3 粉丝
越联 纸箱抗压强度试验机
型号: PW-6609B-M5D
--- 产品参数 ---
  • 实验行程 350m
  • 加工定制
  • 实验速度 0.5~500mm/min
  • 力量精度 0.3%
  • 使用电力 220V 50/60HZ 10A
--- 产品详情 ---
用途
本机主要测试包装箱的耐压强度,纸箱的抗压强度及堆码强度,可经测试结果的分析得出纸箱、彩盒的特性
及包装结构设计是否符合运输、搬运等强度要求,本机可在电脑上显示测试时之力量、位移、时间之曲线
图,能测试出抗压时包装箱的受力状况.试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。
设计标准:TAPPI-T804、ISTA、JIS-Z0212、GB4857.3.4
技术参数
测试空问: 80x80x100CM   100x100x120CM   120x120x120CM   150x150x150CM
 重量;            700KG             850KG               1000KG                  1500KG
体积:        120x80x160cm  140x100x160cm       164x120x190cm     200x150x230cm
容量:         500kg、             1000kg、                     200Okg、            5000kg
单位: Kg1gNkn,lb,TON可切换
解忻度: 1/250.000
精度: ≤0.5%
控制方式: 电脑式操作
压缩速度: 10±3n/mn
速度范围: 0.1-300mm/min软件设定
传动机构: 松下马达驱动因弧滚珠丝杆
停机方式:破坏、断裂停机,上下极限设定停机、定载荷(定力量)、自动复位功能等
显示功能: 试验次数,峰值,试验曲线、试验表格、平均值等
持压功能: 容量范围内可任意设定
持压时问: 0.1min~9999999min可自由设定
配送: 测试软件、R232电脑连线
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.8k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    499浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    414浏览量
