--- 产品参数 ---
- 试验行程 500mm 800mm
- 力量精度 0.30%
- 力量分辨率 1/500,000
- 力量分辨率 1/500,000
- 功率 180W
--- 产品详情 ---
用途
本机可测试金属、橡胶、塑料、纺织、皮革、纸类、复合材料..等等之拉伸、压缩、粘接力、剥离、撕裂
等,新开发的B型显示器操作方式在搭配机型上也最具弹性,并具数据输出可和专用软件连接可在电脑中
做分析、统计、储存等功能。操作简单,本机传动效率高达85%以上,能量损失小精准高,扩充性大可单
机 操作也可与电脑连接便用。
功能
可进行拉力、压力、剥离、撕裂、剪切、环形初粘...等测试可同时显示力量及位移采用步进马达驱动,精密
滚珠丝杆传动,可直接设定试验速度上下微调开关,具测试完成,自动回位功能快拆式接头,能使用各种不
同之夹具单键测试功能,操作简便可直接连接打印机,输出报表可单机操作也可与电脑联机操作,USB接口,
进行数据分析。
符合标准
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T 12914-1991,GB 13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T 1434
4-9,GB/T2191-95,QB/T2171-95,GB/T10003-2008
技术参数
型号: PWS90 PW-S91
容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可选双容量配制
显示器; 电脑显示方式
力量分辨率: 1/500.000
力量精度: 0.30%
行程分辨率: 1/500.000
控制方式: 全电脑操作方式
试验行程: 500mm 800mm
试验宽度; 0110mm
试验速度: 0.1一500mm/mIn电脑设定,附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换:kgf, N, Ibf, g, ton, Mpa
停机模式:过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能,可进行持拉或持压试验
机台尺寸: 40x37x92cm(WxDxH) 40x37x120cm(WxDxH)
机台动力: 步进马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动
功率: 180W
机台重量: 约28kg 约35kg
使用电力: 220V50/60HZ 10A
标准配置: 夹具1组、电脑软件、USB232电脑连线
选购: 个人电脑
为你推荐
越联 高低温冲击箱2023-09-26 17:13
产品型号:PW -CTS3-80-40A 控温方式:PID 重量 :200kg 温度冲击范围 : -40~150度 -
越联 两箱水冷式冷热冲击试验箱2023-09-26 16:59
产品型号:PW-CTS2-50-100W 电源 :380V 重量 :150kg 室内尺寸 :400*400*320MM -
越联 PW-100-40EC 恒温恒湿试验箱2023-09-26 16:27
产品型号:PW-100-40EC 电源: 380V 温度范围 : -40℃~150℃ 加工定制 : 是 -
越联 甲醛释放量测试气候箱2023-09-26 16:18
产品型号: PW-1000 VOC 功率 : 6000 重量 : 180kg 电源 :380 -
越联 高低温低气压试验箱2023-09-26 16:01
产品型号:PW 工作室尺寸:600D×500W×830H mm 是否支持加工定制: 是 电源 :380V -
越联 风冷式二箱式冷热冲击试验箱 2023-09-26 15:40
产品型号: PW-CTS2-80-40 温度范围: -40℃ ~ +150℃ 加工定制:是 工作室尺寸: 400 × 400 × 500 mm -
高温拉力机2023-09-26 14:21
产品型号:PW-UCD80-T3 重量:350kg 功率:5kw 温度范围:常温+2℃~300℃ -
越联 胶带保持力试验机2023-09-22 16:34
产品型号:越联 PW-SS10-T2 加工定制 :是 温度 :常温+5℃~200℃ 电压: 220V -
越联 高温90度保持力试验机2023-09-22 16:17
产品型号:PW-HP60T2-90S 加工定制: 是 电压 : 220V 用途 :保持力测试 -
越联 高温保持力试验机2023-09-22 16:07
产品型号:PW-SS20-T2 电压:220V 规格 :150×55×75cm 温度 :常温+5℃~200℃
如何使用快速温变试验箱做新能源电机电驱环境适应性试验?2023-07-27 17:26
越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
