企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.4w 浏览量 3 粉丝
越联 PW-US72 拉伸强度测试仪万能拉力试验机
型号: PW-US72
--- 产品参数 ---
  • 测试空间 Ø140mm
  • 调速范围 0.01~500mm/min(可定制)
  • 加工定制
  • 功率 400W
  • 拉伸空间 1000mm
--- 产品详情 ---
机台介绍
PW-US72橡胶拉伸试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具,适用于测定各种
材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸、压
缩、三点抗弯、四点抗弯、剪切、撕裂、剥离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种
动静态循环测试等。
机台结构
交流伺服马达驱动,精密滚珠丝杆传动;
丝杆护罩采用铝型材挤压成型,表面喷砂、阳极亮银处理,工艺精美;
外壳选用高级ABS吸塑喷涂处理,经久耐用,美观大方;
上下行程微调开关
快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具;
机台保护
超行程、超容量保护、紧急制动开关;
机台功能
强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历
史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多达7个区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具
备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。
测试软件
测试曲线显示
测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看
的曲线画面;
自定义测试方法
具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模
式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
传感器正反受力可切换;
技术参数
型号;    PW-US70     PW-US71       PW-US72         PW-US73
容量选择;10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容呈配制,并具备快速更换要求
控制方式; 全电脑控制方式,软件功能强大
力量单位; N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(Sl)、tf(long)等
长度单位; mm、cm、Inch、m、km、um等
应力单位; Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/mi、N/mi等
力量分辨率; 1/500.000
精度; 优于0.5级
行程分辨率; 1/500.000mm
采集速率; 50次/S
有效行程;   450mm    700mm   1000mm     1300mm
速度范围; 0.01~500mm/min(可定制)
测试空间; 0140mm
停机模式; 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力; 伺服马达驱动
机台尺寸(宽x深X高);520x590x1061mm  520x590x1325mm  520x590x1530mm  520x590x1880mm
机台净重;                 45KG                       50KG                       55KG                       70KG
功率; 400W
电源; 220V50~60HZ
机台配备; USB232连接线1条、软件1份
选购; 两点延伸计、夹具、电脑
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.9k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    536浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    443浏览量
