--- 产品参数 ---
- 拉伸速度 0.01~500mm/min
- 测量范围 1N-100KN
- 加工定制 是
--- 产品详情 ---
产品简介
材料试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥
离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、
皮革、化学制品等行业使用。
产品参数
容量选择; 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容量配制,并具备快速更换要求
控制方式; 全电脑控制方式,软件功能大
力量单位; N、kN.gf.kgf.lbf.kP、tf(SD)、tf(long)等
长度单位; mm.cm.Inch,m.km.um等
应力单位; Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/mr、N/m等
力量分辨率; 1/500,000
精度; 优于0.5级
行程分辨率; 1/500,000mm
采集速率; 50次/S
有效行程; 450mm 700mm 1000mm 1300mm
速度范围; 0.01~500mm/min(可定制)
测试空间; 0140mm
停机模式; 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力; 伺服马达驱动
机台尺寸(宽x深x高);520x590x1061mm 520x590x1325mm 520x590x1530mm 520x590x1880mm
机台净重; 45KG 50KG 55KG 70KG
功率; 400W
电源; 220V50~60HZ
机台配备; USB\232连接线1条、软件1份
选购; 两点延伸计、夹具、电脑
为你推荐
越联 高低温冲击箱2023-09-26 17:13
产品型号:PW -CTS3-80-40A 控温方式:PID 重量 :200kg 温度冲击范围 : -40~150度 -
越联 两箱水冷式冷热冲击试验箱2023-09-26 16:59
产品型号:PW-CTS2-50-100W 电源 :380V 重量 :150kg 室内尺寸 :400*400*320MM -
越联 PW-100-40EC 恒温恒湿试验箱2023-09-26 16:27
产品型号:PW-100-40EC 电源: 380V 温度范围 : -40℃~150℃ 加工定制 : 是 -
越联 甲醛释放量测试气候箱2023-09-26 16:18
产品型号: PW-1000 VOC 功率 : 6000 重量 : 180kg 电源 :380 -
越联 高低温低气压试验箱2023-09-26 16:01
产品型号:PW 工作室尺寸:600D×500W×830H mm 是否支持加工定制: 是 电源 :380V -
越联 风冷式二箱式冷热冲击试验箱 2023-09-26 15:40
产品型号: PW-CTS2-80-40 温度范围: -40℃ ~ +150℃ 加工定制:是 工作室尺寸: 400 × 400 × 500 mm -
高温拉力机2023-09-26 14:21
产品型号:PW-UCD80-T3 重量:350kg 功率:5kw 温度范围:常温+2℃~300℃ -
越联 胶带保持力试验机2023-09-22 16:34
产品型号:越联 PW-SS10-T2 加工定制 :是 温度 :常温+5℃~200℃ 电压: 220V -
越联 高温90度保持力试验机2023-09-22 16:17
产品型号:PW-HP60T2-90S 加工定制: 是 电压 : 220V 用途 :保持力测试 -
越联 高温保持力试验机2023-09-22 16:07
产品型号:PW-SS20-T2 电压:220V 规格 :150×55×75cm 温度 :常温+5℃~200℃
如何使用快速温变试验箱做新能源电机电驱环境适应性试验?2023-07-27 17:26
越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
