企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.1w 浏览量 3 粉丝
越联 车灯推拉力试验机
型号: PW-HV1000
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 700mm
  • 机台净重 约150KG
  • 加工定制
  • 拉伸速度 0.001~500mm/min(可定制)
  • 负荷 1N
--- 产品详情 ---
工作说明:
通过夹具工装将试样固定在工作台上,通过手柄轮1可调节前后距离,调节距离前后各200mm,通过手柄轮
2可调节上下距离,调节高度150mm,通过1、2手柄轮调节到相对应的位置,最终通过电脑设定试验方法使机
台加载头对试样施加压力,得出各项试验数据及测试曲线。
规格参数:
型号; PW-HV1000
机台尺寸(mm);约1800x900x700(WxDxH)
机台净重; 约150KG
有效行程; 700mm
容量选择;10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN、10KN、20KN、50KN(可选双容量配制)
控制方式; 全电脑控制方式,软件功能大
力量单位;N、kN、gf、kgf、lbf.kP、tf(Sl)、tf(long)等
长度单位; mm.cm、Inch、m.km.um等
应力单位; Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/mf、N/mi等
力量分辨率; 1/500,000
机台精度; 优于0.5级
行程分辨率; 1/500,000mm
采集速率; 1000次/S
速度范围; 0.001~500mm/min(可定制)
工作台尺寸; 800x800mm
停机模式;过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力; 松下伺服马达驱动
功率; 400W
电源; 220V50~60HZ
机台配备; USB接线1条、软件1份
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.8k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    489浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    409浏览量
