企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.4w 浏览量 3 粉丝
越联 PW-300Y伺服液压万能试验机
型号: PW-300Y
--- 产品参数 ---
  • 负荷 300KN
  • 拉伸空间 800
  • 外形尺寸 900×550×1900mm
  • 整机重量 2800kg
  • 变形测量精度 ±0.5%
--- 产品详情 ---
产品简介
可对金属和非金属以及构件进行拉伸,压缩,弯曲,剪切、剥离、撕裂、低周循环、蠕变等试验。可以满足ISO、GB、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法及标准。
特点
微机控制,实验过程全自动操作。测量控制系统采用计算机卡式设计,采用光电隔离集成电路。抗干扰能力强,质量可靠,稳定性高。具有自动调零,自动标定,自动换档功能,分辨率可达1/300000,各种参数设置都由软件自动完成,无人为调整环节,误操作低,所有操作根据平面提示,点击鼠标完成。可绘制多种试验曲线,具有曲线数据存储及曲线放大功能。配有液压夹具,从根本上解决了夹持试样打滑的问题。
主要参数
产品型号; PW-300Y  PW-600Y PW-1000Y  PW-2000Y
最大试验力(kN); 300 600 1000 2000
试验力测量范围; 6KN-300kN  12KN-600KN  20KN-1000KN  40KN-2000KN
试验力测量范围; 6KN-300kN  12KN-600kN   20KN-1000kN   40KN-2000kN
试验力示值精度; ±1%
位移测量分辨力; 0.01mm
变形测量精度; ±0.5%
恒力、恒变形、恒位移控制精度;    设定值<10%FS时,设定值的1.0%以内   设定值≥10%FS时,设定值的0.5%以内
变形速率控制精度;      速率<0.05%FS时为2.0%设定值内    速率>0.05%FS时为0.5%设定值内
最大拉伸空间;      800mm     850mm    850mm    800mm
最大压缩空间;      700mm     700mm    750mm    700mm
扁试样夹持厚度;   0-15mm     0-15mm    0-40mm   0-60mm
圆试样夹持直径;   06-o26mm   13-o40mm   13-60mm   015-70mm
弯曲试验支滚间距; 450 mm
支滚宽度; 140mm
支点直径; 30mm
活塞行程; 250mm
夹紧方式; 内置式液压夹紧
外形 主机   900x550x1900mm   1100x650x2325mm  1225x750x2640mm  1260x1100x2600mm
尺寸 油源1100x700x950mm
整机重量; 2800Kg  3000kg  4500kg  7000Kg
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.9k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    534浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    443浏览量
