企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
168 内容数 2.5w 浏览量 3 粉丝
越联 质构仪
型号: PW-US76
--- 产品参数 ---
  • 加工定制
  • 拉伸空间 450
  • 重量 28Kg
  • 电压 220V
  • 力量精度 0.003
--- 产品详情 ---
PW-US76专业研究级食品物性分析仪
PW-US76专业级食品物性分析仪是共国FTC公司研发推出的专业用于食品物性分析的离级研究级机型。共具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,是离校、科研院所、食品企业、质检机构实验空等部门研究食品物性学有力的分析工具。P7-US76可应用于肉制品、粮油食品、面食、谷物、来、来蔬、凝胶、来酱等食品的物性学分析:可以分析食品的嫩度、硬度、脆性、粘性、弹性、内聚性、咀嚼性、拉伸强度、抗压强度、穿途强度等各项物性指标.
参数一览
最大检测力量; 250公斤力(2500牛顿)
力量检测精度; 优于0.015%,依据力量感应元最小感应力解析度为0.01g力
单向检测行程; 标准30厘米,可依据特殊需要加长
检测速变; 标准1一500毫米/分可调,可依据特殊需要调整为1一1000毫米/分或更宽的速度范国
速皮精度; 优于0.1%
位移精度; 320毫米长运行距离最大离小于0.0025毫米
位移指示精度; 0.0001毫米
数据采黎率; 16000组/秒过滤后达2000组/秒,并可依据需要进行调节
尺寸及篁量; 29x43x75cm;18.2Kg
多种检测探头可选,所有探头符合工业分析检测标准.
多种力量转换感应元可选:+/-2,10,25,50,100,250,500,1000,2500牛顿等规格,通过力量转换感应元,可以改变检测量程范围,阿时改交感应解析度以适合不同的样品分析.
计算机控利,具有功能强大的分析软件,可进行食品的各项物性多微分析。较件可对仪器进行充全控制、可选挥各种检测分析模式及绘制分析曲线等,具有检测模式自由编程功能,数据内部编程计算功能,检测过程记录和回放功能,可将原始微据结来保存成文本格式,使于其他办公应用软件调用等.
外部防尘防腐设计,并设有多种RS232、RS485接口,可接温度、湿度等多种相关外设装置。
参数解析
PV-US76之所以称之为研究级物性分析仪,英内部设计、恭件选型及软件功能都具有共他机型所不能达到的水平,从其具体技术多数可见一班。
■最大检测力量可达2500牛顿
要到达2500牛顿的检测力量,首先要保证仪器内部的动力源可以供足够的动力,同时仪器内部的运动部件需要有足够的强度才可以使仪器在离力量下不变形,这正体现了仪器内部的材料质量,宽泛的力量检测范围保证了仪器宽泛的应用范菌
力量检测精度优于0.015%,依据力量感应元最小感应力为0.015
全球最高的力量感应精度,保证了检测的准确性,同时也使得即使测试如表面张力、泡沫强度等微小的力学实验,也都可以在这台仪恭上实现.
1320毫米长运行距离最大离小于0.0025毫米:位移解析度0.0001毫米
只有仪器内部运动部件的加工精度与组装精度达到完关的统一,才可以达到如此高的定位精度。而这样的定位精度保证了对样品形状细微变化测试的研光级应用,
数据采集率:16000组/秒过滤后达2000组/秒
如此高的微据采集频率保证了足够量的微据信息,而这样高速、准确的捕捉有效微据避免了丢失关键微据,不会出现对关键数据点的误判
检测速度1一500亳米/分可设,并可侬据应用需要扩大速度设置范围,速度精度优于0.1%
标准1一500亳米/分的速度范国保证了在食品检测应用领域的安全测试。而依据特殊需要可以扩大速度范围使除食品测试以外其他材料测试成为可能。0.1%的速度精度让检测过程更稳定、更准确。
+/一2,10,25,50,100,250,500,1000,2500牛顿等九种规格的力量感应元选择
九种规格的力量感应元几乎涵盖了目前食品物性学研光的95%以上力量要求。如测试食用薄膜强度时即可选挥2牛顿的力量感应元,测试肉的系水率即可选择2500牛顿力量感应元等,针对不同样品选择适合的力量感应单元,可以保证检测精度和有效性,
功能强大的分析软件
★强大的运行模式程序编辑功能,程序命令有:运行RUN、重复REPEAT、信思报告MESSAGE、请除信思通知CLBAR
MESSAGE、循环操作CYCLE、假设IF、调琴ZERO、赋值ASSIGN、清除交量CLEARVARIABLES、公式FORMULA等.
通过这些程序命令的编辑,用户可以实现各种检测模式,设计各种实验模型,获得所需的实验微据。同时软件具有程序编
辑指导核查功能,可确保编辑的检测程序准确无误。己编辑好的程序命令可以以文件的形式进行保存,并随时可以被调
用,调用时软件具有对实验有效性和安全性的修复提示功能.
强大的结策计算功能,可将检测原始微据依据自己的需要全面系统的分析,计算出需要的样品物性多数。单一的计算命
令有:数值VALUE、平均数AVERAGE、斜率SLOPE、最佳相关系数BEST-FIT、峰值PEAK、凹峰TROUGH、面积计算
AREA、变量VARIABLE、跨度STEP、弯曲拐点KINK、判定VERDICT、联合计算DO-SUM、打印时间PRINT-WHEN、时
间标记TIME-STAMP,这些命令可以组合使用、联合编辑,用户可以依据不同的实验要求计算不同的实验结策,换算所需
的物性多数。计算命令可作为文件进行保存,并随时可以被调用.
★国形显示编邀功能,软件可以显示力量-时间、力量-距离、距离-时间三种曲线,可任意进行图形的局部放,可任意选择
坐标量值大小也可由系统自动调整,同时可对关键微据点进行标注
★实验回放功能,软件自动记录实验的全过程,并且可以在任意时候进行实验过程回放,查看实验的细节.
★友好的操作界面,软件界面清楚,撩作便捷。界面分为乘单栏、工具栏、状态栏、显示栏和控制栏等,实验过程变化一目
了然,控制按钮染作方便快捷。仪器可以自动检测力量感应元,确定仪器的检测量程,并且自动(也可以手动》设定仪器
的安全保护量程范国。软件具有屏幕闪动字母提醛和声音提醛功能,确保搡作者在安全的条件下搡作.
★软件可随时进行主机的负數和位移校零,也可随时恢复位移和负,同时随时快速删除无效实验结果。软件具有良好的结
策输出功能,可依据软件掩示严格客观系统的生成实验报告,可保存也打印输出。
通信功能。软件可以直接同关国FTC公司中心实验空进行数据通讯和进行仪器检查校验,同时支持检查问题的回馈和系统
在线升级,
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.9k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    544浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    448浏览量
