企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.1w 浏览量 3 粉丝
越联 高低温拉力机
型号: PW-UCD80-40T3
--- 产品参数 ---
  • 电源 380V
  • 温度范围 -40℃~350℃
  • 电压 380V
  • 重量 350kg
--- 产品详情 ---
用途:
广泛应用于橡塑胶、高分子材料、胶粘剂、胶粘带等行业,适用于材料在常温、低温、高温不同的条件下测试样品的拉伸强度、延伸率、泊松比、平缩强度、压缩率等。使用常温时可切换使用,方便快捷,一机多用。
技术参数
容量:Max20KN,可选择各种容量及双容量配制;
温度范围:-40℃~350°℃ (可选购-70℃~350°℃)
显示器:电脑显示方式
力量分辨率:1/1,000,000
力量精度: 0.03%
精度等级:0.5级
行程分辨率:1/1,000,000
控制方式: 全电脑操作方式
温度控制: PID自动演算,稳定误差
显示精度 0.1℃
温度精度: ±1℃
循环系统: 风扇强制循环系统
加热系统: SUS304不锈钢散热式加热器
保护装置: 漏电及过负载保护器
箱体材质: SUS#304不锈钢
制冷方式:法国泰康压缩机制冷,采用电子膨胀阀控制技术,冷冻系统简洁,故障率低,维护方便;
温度控制:7英寸触摸屏显示,多程式编辑;
试验行程:60cm;
试验箱空间:约35x35x80cm(WxDxH),可往后推开试验箱做常温使用,空间更大;
试验速度:0.01~500mm/min电脑设定,附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换: kgf, N, Ibf, g,ton, Mpa
停机模式:过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能
机台尺寸:约110x230x280cm(WxDxH)
机台动力:伺服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动
总功率: 约8KW
机台重量: 约 350kg
使用电力:220V/380V50/60HZ30A
标准配置:拉伸夹具1组、软件、电脑连线、
选购:个人电脑
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.8k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    487浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    407浏览量
