企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 2.1w 浏览量 3 粉丝
越联 高低温拉力机
型号: PW-UCD122-40
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 50N
  • 电源 380V
  • 行程 600mm
--- 产品详情 ---
用途:
广泛应用于橡塑胶、高分子材料、胶粘剂、胶粘带等行业,适用于材料在常温、低温、高温不同的条件
下测试样品的拉伸强度、延伸率、弹性模量、压缩强度、压缩率等。使用常温时可切换使用,方便快捷,一机
多用。
技术参数
容量:50N;(可选择其它容量)
温度范围:-40°C~150°
湿度范围:20~98%
显示器:电脑显示方式
力量分辨率:1/1,000,000
力量精度 0.03%
精度等级:0.5级
行程分辨率:1/1,000,000
控制方式: 全电脑操作方式
温度控制: PID自动演算,稳定误差
显示精度: 0.1℃
温度精度: ±1℃
循环系统: 风扇强制循环系统
加热系统: SUS304不锈钢散热式加热器
保护装置: 漏电及过负载保护器
箱体材质: SUS#304不锈钢
制冷方式:法国泰康压缩机制冷,采用电子膨胀阀控制技术,冷冻系统简洁,故障率低,维护方便;
温度控制:7英寸触摸屏显示,多程式编辑;
试验行程:60cm
试验箱空间:约35x35x100cm(WxDxH),可往后推开试验箱做常温使用,空间更大;
试验速度:0.01~500mm/min电脑设定,附夹具上下快速调节按钮
力量单位转换:kgf,N,lbf,g,ton,Mpa
停机模式:过载停机、、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能
机台尺寸: 约150x230x300cm(WxDxH)
机台动力:伺服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动
总功率: 约5KW
机台重量: 约350kg
机台重量: 约350kg
使用电力: 220V/380V50/60HZ 30A
标准配置:拉伸夹具1组、视频引伸计1付,软件、电脑连线、
选购:个人电脑
引伸计介绍:
大变形视频引伸计是一种非接触式的高精度实时大变形测量系统,它使用一个单独的数字相机及实时图像处理
算法,通过拍摄试件实验过程的图像,分析图像特征变化,可动态实时测量应变、位移等数据,适应1000%及以上
的大变形测试,尤其适合用于橡胶、薄膜等测试中,支持与试验机信号互通,测量应力应变曲线等各种力学性能参
数,可用于各类大变形力学测试。
特点:
非接触测量:避免应变片、夹持引伸计等接触式手段对测量的额外影响
全流程跟踪:全程不需停机,试样断裂不会损坏测量装置,可全流程追踪
场景多样化:除通用场景外,还可适应大变形、微小变形、高低温等特殊实验
材料适应广:对材料基本无限制,可针对不同尺寸、不同材质试件进行测试
亚像素级测量精度:基于图像处理相关法,计算精度达到亚像素级;
应变范围大:可测量应变范围从0.002%到大于1000%,远超传统方法
标距自定义:自定义标距大小,数百毫米内任意设定
标记易制作:不需要粘贴标记,可快速简单的进行标记制作,能够保证大变形标记不脱落
多方向同测:可对纵向、横向应变同时计算
多点对共测:可对多个点对应变测量,适用于多试样检测、多标段测试等
软件功能:
1\采集功能
相机兼容性
支持USB3.0接口相机;
自动获取相机参数,即插即用,方便快捷;
2\自由画幅
*鼠标自由框选方式裁剪画幅、快捷设定测量目标区域,提高测量速度;
*实时显示裁剪画幅大小及实时帧率;
辅助线校正对齐功能;
3\系统标定
支持自动标定和自定义标定两种模式;
*具备全自动标定功能;
4\标距设定
★自由标距、行业标距、细丝标距三种标距模式;
实时测量模式下,支持同时设置十组标距;
支持横向、纵向标距设定;
5\采集模式
*支持间隔采集:
支持疲劳、蠕变无人监测测试;
6\图像存储
*支持间隔存图、内存存图、触发存图;
*支持任意时刻开启和关闭图像存储;
7入通讯功能
实时数字量、模拟量通讯输入和输出
支持与试验机数据同步控制;
2路输出、16路输入接口;
16位数据精度;
8\蓝光光源
LED蓝光技术,无频闪,均匀照明光场;
无极光源亮度调节;
9\滑轨装置
手动滑轨,支持升级电动滑轨;
自由调节测量距离与范围;
分析功能:
1\计算模式
★具备实时、计算、采集三种模式
实时计算标距、点数据与曲线,实时输出;
*支持追溯原有标距数据及重新定义标距分析,
*支持外部图像导入计算;
2\算法模式
*★具备原始算法,适用于常规小变形测试;
*具备大变形算法,适用于超大变形测试;
3\位移测量
支持点、点对及标距位移变形测量;
4\应变测量
支持纵向和横向实时应变测量;
支持纵向和横向实时应变测量,
自带最大延伸率测量;
材料性能计算
弹性模量
泊松比;
5\置零功能
★测量原点快速置零功能,随时开始新的测量项目;
6\数据存储
实时数据输出,支持Excel格式;
*支持全部数据导出、选择数据导出、尾数导出;
7入曲线分析
*实时多曲线绘制;
★支持曲线数据删除;
★支持曲线隐藏:
支持曲线放大、缩小、平移、重置;
8\数据显示
★智能悬浮模式
便捷的多软件交互操作使用,多窗口协同显示;
开始、停止,切换显示值控制;
9\曲线模式
曲线绘制功能:位移一时序曲线、应变一时序曲线、力一时序曲线、应力一应变曲线;
10\状态栏显示
实时显示图片尺寸、采集帧速等信息;
截图
11\具备截图功能;
实时坐标
实时显示当前标距点位置和坐标;
*时序轴管理
时序轴管理数据状态
同步查看不同时序状态数据、图像和曲线。
★降噪功能
具备图像和数据双重降噪功能,可消除小幅高频振动影响;
降噪级别有默认的低、中、高设置,也支持用户自定义。
参数表:
分辨力; 最高0.5um
最高±1um
位移精度; (800mm视野下精度最高±7μm)
测试视野; 标准:60mm-150mm可调   扩展:150mm-1000mm可调
支持标距范围; 标准使用:<150mm   扩展使用:<1000mm
实时采样帧率; 最高支持 200fps
引伸计精度; 等级 ISO9513等级0.5级(标准使用)
标准硬件配置表:
软件; PW2023版大变形软件安装包及加密锁
测头; 大变形单目标准一体式测量头 含相机、镜头、机壳、光源、滑轨
控制箱;16位精度模拟量输入输出;亮度调节旋钮
支撑; 三脚架+云台
标定尺; PW-RU60、PW-RU200
引伸计照片:
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    1.8k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    487浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    407浏览量
