越联 PW-GT806 粘性持久力测试仪
型号:
PW-GT806
用途
适用于常温状态下胶粘带持粘性试验,将胶带粘于试验板,在规定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效,用来评定胶带粘着的持久性。发明专利号:ZL201310293417.7
规格
机台尺寸; 950mm(长)*300mm(深)*2000mm(高)
支架钢板厚度;2mm允许行业公差
层板厚度;1mm允许行业公差
保护挡板; 有机玻璃:950mm(长)X200mm(高)X3~5mm
试验组数; 64组,共4层,每层分前后排错位摆放
正上方间隙; 40mm,左右为Z型结构,保证50mm测试标准板(厚度3mm)能放入使用
后部横杆;以200mm为1组,左右各1颗螺钉固定,保证1mm3mm的测试板也能正常使用,测试片之间尽量不留间隙;
显示方式;LCD电子显示方式,触摸式操作方式,可移动,分4个区分别代表4层,每层有独立的归零按键,并有自动切换反动作按键.以实现不同的计时方式
控制方式;PLC加组态控制
显示位数;0~99999.9min
动作方式;采用瑞士思博微动开关,加连线
机台颜色;蓝(以样板定制)
动作配件;304不锈钢
制造工艺; 激光切割,数控折弯,数控冲孔等工艺
电源 220V 50~60HZ
