--- 产品参数 ---
- 电口 48个10/100/1000M电口,
- 扩展槽 8个1000M SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽
- 时钟同步 支持硬件时间戳IEEE1588v2
- MR-RING 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms),
- IPV6 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
- 工业4级 满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M SFP扩展槽/万兆SFP+扩展槽。Cronet CC-3452-PTP交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到50ns对时精度,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3i(10Base-T)、IEEE 802.3u(100Base-T)、IEEE 802.3ab(1000Base-T)、IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX)、IEEE 802.3ad(端口聚合)、IEEE 802.3x(流控)、IEEE 802.1p(优先级)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)、IEEE 802.1x、IEEE1588-2008(PTPv2)。
Cronet CC-3452-PTP支持静态路由、策略路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能制造、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数
型号 | Cronet CC-3452-PTP | |
接口 | 电口数量 | 48个10/100/1000M自适应以太网电口 |
POE | / | |
扩展插槽数量 | 8个千兆SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽 | |
交换特性 | 背板带宽 | 256Gbps |
包转发速率 | 154.8Mpps | |
包缓存区 | 24Mbit | |
MAC地址表 | 支持128K个MAC地址 支持1K个组播组 | |
巨型帧 | 支持 | |
软件特性 | 流量控制 | 支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口的流量控制 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 支持基于PPS/Mbps的风暴抑制 | |
VLAN | 支持4096个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持基于IP的VLAN 支持802.1Q VLAN 支持 GVRP | |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置 支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 | |
ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类 支持3K ACL条目 | |
端口聚合 | 支持手工聚合 支持LACP静态/动态聚合 | |
环网协议 | 支持MR-ring(自愈时间<20ms) 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPSv1/v2 支持MRP 支持MRPP | |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 | |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 支持IGMP 支持GMRP 支持PIM-SM/DM | |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server | |
IP 路由 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv1/v2 支持BGP4 支持ISIS 支持路由策略 | |
路由冗余技术 | 支持VRRP/VRRPv3 | |
可靠性 | 支持backuplink 支持BFD | |
对时服务 | 支持NTP Server 支持SNTP | |
PTP | 支持IEEE1588v2 支持BC\TC\OC三种工作模式 时钟精度±50ns | |
设备诊断 | 支持端口镜像 支持1:1/N:1 支持Ping,Tracert | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) 支持PMTU 支持RIPng 支持OSPFv3 支持BGP4+ 支持MLD Snooping v1 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP | |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证 支持RADIUS认证 支持AAA认证 支持SSH 支持端口隔离 支持动态ARP检测 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持CPU保护/DDOS防攻击 | |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传 支持命令行接口(CLI)配置 支持Web配置,支持Https/Http 支持Telnet/SSH远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持MQTT接入协议 支持LLDP | |
电源 | 输入电压 | AC/DC85~265V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
告警 | 支持失电告警功能 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
最大功耗 | 77W | |
指示灯 | 电源指示:PWR,接口灯指示:SYS、ALARM、X1-X8 | |
机械结构 | 安装方式 | 2U机架式 |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×88×340mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | <7.5KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动) |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE802.3ad:链路聚合 IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p:流量优先级 IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1w:快速生成树 IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制 |
安装图示
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-3452-GX4-PTP | 48个10/100/1000M电口,4个1000M SFP扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V |
Cronet CC-3452-TX4-PTP | 48个10/100/1000M电口,4个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V |
Cronet CC-3452-GX8-PTP | 48个10/100/1000M电口,8个1000M SFP扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V |
Cronet CC-3452-TX8-PTP | 48个10/100/1000M电口,8个万兆SFP+扩展槽,支持IEEE1588v2精确时钟同步协议,Layer3 工业以太网交换机,输入电压:AC/DC85~265V |
可选附件
产品型号 | 规格说明 | |
1000M电口模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2100 | SFP with 1000M(RJ-45) | |
1000M光纤模块(双纤) | ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、850nm 多模双纤、LC 500m |
ME-S2113-S | SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 多模双纤、LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、1310nm 单模双纤、LC 40km | |
ME-S2125-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 60km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 80km | |
ME-S2125-S120 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nm 单模双纤、LC 120km | |
1000M光纤模块(单纤) | ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km |
ME-S2125S-S | SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2125S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2123S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 60km | |
ME-S2125S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 60km | |
ME-S2123S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G、1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2123S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G、1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 120km | |
ME-S2125S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G、1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km | |
10G电口模块 | ME-S3101 | SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45) |
10G光纤模块(双纤) | ME-S3118 | SFP+ 10G、850nm 多模双纤、LC 300m |
ME-S3123 | SFP+ 10G、1310nm 单模双纤、LC 20km | |
ME-S3125-S40 | SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 40km | |
ME-S3125-S80 | SFP+ 10G、1550nm 单模双纤、LC 80km | |
10G光纤模块(单纤) | ME-S3122S-S20 | SFP+ 10G、1270nmTX/1330nmRX 单模单纤、LC 20km |
ME-S3123S-S20 | SFP+ 10G、1330nmTX/1270nmRX 单模单纤、LC 20km |
为你推荐
MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA -
MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA -
MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由 -
MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) -
MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W -
MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W) -
MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-6621A 2.4GHz室外型300M工业无线AP2024-12-24 11:18
产品型号:MWP-6621A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇 外形尺寸:270*270*84mm 防护等级:IP67
智慧船舶|兆越无线实现海上网络信息全覆盖2024-12-27 17:32
助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
