--- 产品参数 ---
- 输出电压 0 到 20 kV
- 模拟电压控制 0 到 5 V
- 最大输出电流 2.0000 mA
- 电流分辨率 0.1 uA
- 电流稳定度 优于 1 %
--- 产品详情 ---
一:应用范围
A: 二极管反向耐压测试
B: 二极管反向漏电流测试
C: 高压电容耐压测试
D: 玻璃釉电阻非线性性能测试
E: 氙灯击穿电压测试
F: 材料耐压测试
二、特点
高精度恒流恒压高压输出源 它拥有 0~20kV 的电压输出能力, 0.005%的电压分辨率精度, 0.1uA 的电流分辨率精度, 近零的放电火花能量, 极低的纹波系数, 可恒流, 恒压工作。器件快速筛选高压二极管, 高压磁片电容, 高压电阻, 玻璃釉电阻, 气体放电管, 氙灯, 调 Q 晶体。绝缘耐压测试绝缘胶带, 漆包线, 环氧树脂, 气体放电管, 继电器触点,光耦耐压, 氙灯电离电压, 气体灯电离电压。直流安规测试 可测试设备的安规耐压, 提高产品档次和产品的安全性。静电干扰模拟 单片机, DSP, STM32, 信号板等弱电控制板容易受到静电干扰和损坏, 本测试仪可产生可调强度空间火花干扰, 模拟人体静电放电,发现产品容易受干扰点位, 提高产品抗干扰性、抗静电冲击的能力。高压电压表 关闭高压输出, 测试仪可作为一款 0~20kV 的高压电压表, 拥有 1G 的输入内阻,4 位半的显示精度, 可用于测试各种高压模块的输出电压。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/12/wKgZomUs4YyAWUAHABBJmARLmL0774.png)
为你推荐
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制) -
种子源+预放+主放 MOPA 控制板2023-10-26 15:03
产品型号:LD-1A-2V-2nS 控制板:1 块 DB25 种子源驱动板:1 块 LD 种子源驱动板(线性控温) 驱动板:1 块预防主放电流驱动板
