--- 产品详情 ---
一:LH-J100 型主要特点
A:重复率 0-100Hz
B:晶压 2.0-4.2kV 连续可调
C:高压脉冲沿<10.0nS
D:TTL 电平触发&光电隔离
E:自带可调延时 50-250us
F:输入 12V 直流
G:EMI/RFI 屏蔽密封
H:加压式电光调 Q
I:关门恢复速度快
j:适用低重频率调 Q 晶体
K:电源短路保护
L:自带高稳定高压电源
M:高可靠性
N: 全固态、无火花
二:应用范围(驱动“普克尔斯盒”)
A:KD *P B:LiNbO3 C:其它
三:应用案例
A:低频 LD 泵浦的电光调 Q 激光器
B:灯泵调 Q 固体激光器
C:KD*P
D:LiNbO3
E:美容机
F:脉冲激光测距机
G:激光手术仪
H:科学研究
四:相比较磁脉冲压缩、触发管、雪崩管电源,本产品具有以下优点:
1、输出激光能量稳定性优于 1%,可满足激光手术等要求能量稳定的场合。
2、输出激光脉冲宽度窄,可满足激光去死皮等美容机的要求。
3、输出激光时间同步精度高,可满足脉冲激光测距机的要求。
4、自带高压短路保护,免除人为原因造成的损坏。
五:电源参数
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8xOAf3JaAADioZ9wKtU795.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/1D/wKgZomUs812ActXAAAMV3xoraOY121.png)
为你推荐
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制) -
种子源+预放+主放 MOPA 控制板2023-10-26 15:03
产品型号:LD-1A-2V-2nS 控制板:1 块 DB25 种子源驱动板:1 块 LD 种子源驱动板(线性控温) 驱动板:1 块预防主放电流驱动板
