--- 产品参数 ---
- 适用波长 200 至 2200 nm
- 输出电压 负 1.5kv 至+2.5kV
- 触发信号上升沿 小于 10nS,高电平最高 5.0 V, TTL 电平
- 电光调 Q 脉冲 外界干扰小
- 延时抖动 10nS~30nS
--- 产品详情 ---
一 主要特点
A:重复率 0-100Hz
B:晶压负 1.5kv~+2.5kV 连续可调
C:高压脉冲沿<10nS
D: TTL 电平触发
E: 关门恢复速度快
F: 加压/退压式电光调 Q
G: 适用低重频率调 Q 晶体
二 应用范围
A:KD*P B:LiNbO3 C:其它
三 应用案例
A:低频 LD 泵浦的电光调 Q 激光器
B:灯泵调 Q 固体激光器
四 电源参数
适用波长:200 至 2200 nm 输出电压:负 1.5kv 至+2.5kV
高压脉冲上升/下降沿<10nS,当负载为 10pF 时
触发信号上升沿:小于 10nS,高电平最高 5.0 V, TTL 电平
电光调 Q 脉冲:外界干扰小
触发信号和调 Q 输出之间无延时
延时抖动:10nS~30nS
电源输入:12V±0.5VDC,功耗小于 2W
工作频率:0~100 Hz,支持单脉冲工作
关门恢复时间:5mS,当负载为 10pF 时,10%至 90%
工作温度:0℃~40℃(可定制军品-45℃~+55℃)
为你推荐
5kV便携式高精度数控 器件高压恒压恒流绝缘耐压高压电阻测试源2024-07-13 14:27
产品型号:HV-5KV-IV-4mA 型号:HV-5KV-IV-4mA -
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制)
