企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
其利天下技术
专注于无刷马达、医疗电子行业提供整体解决方案
96 内容数 13w+ 浏览量 37 粉丝
无刷电机(热风梳)驱动方案
型号: KY-RS02MV1
品牌: (深圳市其利天下技术开发有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 电机额定电压 DC154V/DC310V
  • 电机转速 110000rpm
  • 控制方式 无感FOC控制
  • 智能算法 恒转速双闭环算法、高频注入、智能温控
  • 安规认证 CCC/UL/CE等
--- 产品详情 ---
1、可根据不同电机规格及功能需求,支持订制化开发驱动方案。
2、多场景应用,广泛应用于:家庭、办公室、会议室等。
3、可为客户提供原理图、器件选型BOM表、PCBA图、打板、软硬件电机调试、主要器件供应。
4、原厂定制芯片,自研底层核心算法。
为你推荐
  • 无刷电机(热风梳)驱动方案2024-12-11 14:13
    产品型号:KY-RS02MV1 电机额定电压:DC154V/DC310V 电机转速:110000rpm 控制方式:无感FOC控制 智能算法:恒转速双闭环算法、高频注入、智能温控 安规认证:CCC/UL/CE等
  • 无刷电机驱动(空气净化器)方案2024-12-11 11:40
    产品型号:KY-FS4814 电机电压:12-24V 电机转速:500-3000rpm 控制方式:无感FOC 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 EMC认证:CCC/UL/CE
  • 无刷电机驱动(电动工具电钻)方案2024-12-04 14:28
    产品型号:KY-SYD-XGP-V1 主控芯片:KY32MT120 电机额定电压:18V/21V 电机功率:300W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m 电机控制方式:无感方波控制
  • 无刷电机驱动(电动工具角磨机)方案2024-12-04 14:11
    产品型号:KY-SYD-JMJ-V1 主控芯片:KY32MT120 预驱芯片:KP85211 电机额定电压:18V/21V/24V 电机功率:3000W/600W 最大扭矩:60N.m--120N.m
  • 无刷电机驱动(高压吊扇/风扇灯)方案2024-11-28 16:33
    产品型号:HV-DS03 电机额定电压:310V 电机功率:24W/36W/48W/60W/60W以上 智能算法:零速度闭环、支持顺逆风启动 控制方式:无感FOC 电机转速:500-3000rpm
  • 无刷电机驱动(暴力风扇)三合一预驱方案2024-11-28 16:01
    产品型号:KY-WB-3HD 适配电机电压:7.4V/12V/24V 电机转速:70000-130000rpm 适配电机尺寸:28MM/40MM/53MM/60MM 电机功率:≤500W 控制方式:无感方波控制
  • 按摩仪方案PCBA设计2023-10-25 18:23
    产品型号:KYAMY-001 马达控制方式:有感FOC算法/无感FOC算法 工作电压:7.4V--12V 工作电流:2-8A 保护功能:过温、过压、欠压、堵转/连续堵转保护、过流保护 充电:USB TYPE-C 5V异步升压充电
  • 高速吹风筒方案PCBA2023-03-01 23:13
    产品型号:HFS-001 核心算法:无感FOC算法 转速:110000 最高风速:21m/s
  • 便携式充气泵方案--【打气泵方案PCBA】2022-09-12 13:59
    产品型号:KYQB-01
  • 酒精测试仪方案2022-07-13 17:11
    产品型号:KY-J01 准确性:+-0.005%BAC 测试范围:0.000~0.199%BAC 反映时间:<5S 吹气时间:<10s(一般3~5秒) 预热时间:10秒
