企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1k 内容数 8.1w 浏览量 7 粉丝
A3987SLPTR-T 一款电机驱动器
型号: A3987SLPTR-T
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
A3987 是一款完全的微步电动机驱动器,带有内置转换器,易于操作。该产品可在完整、1/2、1/4 及 1/16 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动容量为 50 伏特及 1.5 安培。A3987 包括一个固定停机时间电流稳压器,该稳压器可在慢或混合衰减模式下工作。
转换器是 A3987 易于实施的关键。只要在“步进”输入中输入一个脉冲,即可驱动电动机产生一个微步。该程序中没有相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面。A3987 界面对于复杂的微处理器不可用或过载时的应用情况下是理想的器件。
A3987 斩波控制可自动选择电流衰减模式(慢或混合)。当出现一个“步进”信号时,该转换器会确定该步进是否会在每个电动机相位中产生较高或较低的电流。如果电荷产生较高的电流,则将该衰减模式设置为“慢”衰减。如果电荷产生较低的电流,则该衰减模式设置为“快”衰减的 30.1%。此电流衰减控制方案能减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。
内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。
内部电路保护包括:因滞后引起的过热关机、欠压锁定 (UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
A3987 采用超薄(1.2 毫米,最大高度)、带外露隔热片的 24 引脚 TSSOP(后缀 LP)封装。无铅封装,采用 100% 雾锡电镀引脚框。
特性
• 低 RDS(on) 输出
• 接地短路保护
• 加载短路保护
• 自驱电流衰减模式检测/选择
• 混合与慢电流衰减模式
• 对低功率耗散同步整流
• 内部欠压锁定 (UVLO) 及过热关机电路
• 交叉电流保护
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2847浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
