企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华昕电子
专注于频率器件专家,致力于整体方案解决,是一家拥有27年晶振研发、生产和销售经验的国家高新技术企业。
40 内容数 3.2w 浏览量 1 粉丝
7050 1~160MHZ 1.8V~3.3V有源贴片晶振
型号: H-YA4
品牌: huaxin(华昕晶振)
--- 产品参数 ---
  • 封装尺寸 7.0×5.0×1.2mm
  • 频率范围 1~160MHZ
  • 工作电压 1.8V~3.3V/5V
  • 频差精度 ±10ppm(25℃)
  • 工作温度 -40℃~+85℃/-40℃~+125℃
  • 输出模式 CMOS
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OSC 7050有源贴片
1.7.0×5.0尺寸SMD晶体振荡器
2.高精度±10PPM,高频率稳定性
3.兼容多个电压(1.8-3.3V),低功耗
4.CMOS输出,频率范围从0.01375~160 MHz
5.符合RoHS绿色环保认证
6.自动安装和回流焊接
7.支持三态功能
8.应用范围:服务器,PC,电信,HDTV,测试设备,无线电通信等
为你推荐
  • 7050 1~160MHZ 1.8V~3.3V有源贴片晶振2023-10-31 16:28
    产品型号:H-YA4 封装尺寸:7.0×5.0×1.2mm 频率范围:1~160MHZ 工作电压:1.8V~3.3V/5V 频差精度:±10ppm(25℃) 工作温度:-40℃~+85℃/-40℃~+125℃
  • 2016 16~96MHz ±10PPM无源贴片晶振2023-10-31 16:23
    产品型号:H-CN4 封装尺寸:2.0×1.6×0.50mm 频率范围:16~96MHz 负载电容:20pF,12pF or specify 频差精度:±10ppm 工作温度:-40~+85℃/-40~+125℃
  • 2520 12~54MHz ±10PPM无源贴片晶振2023-10-31 15:59
    产品型号:H-CM4 封装尺寸:2.0×1.6×0.50mm 频率范围:16~96MHz 负载电容:20pF,12pF or specify 频差精度:±10ppm 工作温度:-40~+85℃
  • 5032 8~54MHz 10PPM 无源贴片晶振2023-10-31 15:53
    产品型号:H-CF4 封装尺寸:5.0×3.2×1.00mm 频率范围:8~54MHz 负载电容:20pF,12pF or specify 频差精度:±10ppm 工作温度:-40~+85℃
  • 3225 8~64MHz 10PPM无源贴片晶振2023-09-15 15:16
    产品型号:H-CF4 封装尺寸:3.2×2.5×0.70mm 频率范围:8~64MHz 负载电容:9pF,12pF or specify 频差精度:±10ppm 工作温度:-40~+85℃
  • 有源晶振的波形2024-11-23 01:08
    无源晶振(晶体谐振器)的波形为正弦波;正弦波的输出是一个连续且光滑的波形,其频率稳定,适用于一些对波形质量和频率稳定性要求较高的应用,如一些模拟信号应用,如射频应用和精密测量仪器等。如果示波器显示晶体(晶体谐振器/无源晶振)输出波形畸变,则确认是否存在过驱问题。因为芯片需要接收到方波才能把模拟信号能帮助程序通过01010101…实现数字YESorNO的所有指
  • 有源晶振的电压都有什么学问?2024-11-23 01:08
    有源晶振是一种自带电压的晶体振荡器,通常不需要外部接电源,具有高稳定性、低功耗和低相位抖动等特性。‌有源晶振的输入电压范围通常在1.8V到5.0V之间,具体选择取决于应用需求和电路设计。例如,某些有源晶振可以兼容多个电压,如1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。此外,有源晶振的频率范围广泛,从1MHz到125MHz不等,频率偏差通常在±25ppm到±50p
  • 如何避免超声波对晶振的影响2024-10-19 08:10
    超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有:超声波清洗工艺、焊接工艺。而在电子元器件圈中最常用到的则是超声波清洗工艺。使用该种工艺时,超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行,而晶振也是属于频率器件。1.若超声波工作频率与晶振的晶片产生共振效应,晶片的机械强度会受到超声波的影响。如果超声波的强度过大,可能会对晶片的表面产生冲击,导致晶振的表
    402浏览量
  • 晶振如何选型-采购篇2024-10-19 08:10
    工程给到的参数不知道怎么问供应商?和供应商的描述说法不一致?晶振虽小,但是工艺也多,要确认一个具体的晶振型号有好几个参数,如何快速准确的确认,减少沟通成本?华昕晶振一文带你了解:无源晶体晶振类型:最先确认的就是晶振是无源的还是有源的,XTAL、CRYSTAL、石英晶体、无源这些字眼都表示是无源的,而在描述中有多少PF则是无源的;带有多少V,比如3.3V、1.
    375浏览量
  • 诚邀|华昕电子&深圳国际电子元器件及物料采购展览会2024-10-19 08:10
    深圳国际电子元器件及物料采购展览会(ESSHOW)由深圳市电子商会及励展博览集团联合打造,专注于集中展示从元件到系统、从设计到制造的全产业链新产品:半导体、分立器件、功率器件和模块、开关及连接技术、电阻、电容、电感、继电器、变压器、电路保护等、显示、嵌入式系统、汽车电子、PCB领域的前沿技术、新产品和行业应用解决方案。ESSHOW已连续在深圳国际会展中心(宝
    232浏览量
  • 无源晶体和有源晶振的区别大全2024-10-13 08:08
    名称无源晶体:无源晶振、晶体、CRYSTAL、XTAL、晶振、晶体谐振器有源晶振:钟振、晶体振荡器、OSC、振荡器结构无源晶振是由一个晶片,两个电极,一个金属封装组成有源晶振是由一个晶振,两个电极,一个IC、一个陶瓷基座、一个金属上盖等组成。电路无源晶体:无源晶体一般外部需要并联电容,有些可以再并联1MΩ电子让电路更容易起振。有源晶振:有源晶振在稳定性上要胜
  • 晶振的内阻是什么?2024-09-21 08:09
    晶振内阻,又名晶振电阻(Rr)或谐振电阻,单位为Ω,指的是晶振本身的电阻值。晶振的等效电阻、等效串联电阻、Motionalresistance、ESR、RR或内阻,都是指晶振的谐振电阻,只是各个厂家的叫法不同而已。理论上讲,这个数值越小越好,因为电阻值越大,晶振起振需要的功耗则越大。在电流(激励功率)不变的情况下,晶振电阻过大,就容易造成自身起振困难,甚至不
    491浏览量
  • 华昕差分晶振156.25MHZ在光模块中的应用2024-09-21 08:09
    光模块一般指50G,100G,200G,400G等高速率的客户侧光模块。其工作原理基于光电转换技术,其核心在于将电信号转换为光信号进行传输,然后再将光信号转换回电信号。目前各大光模块使用的频率大部分都是156.25MHz的差分晶振,为满足光模块长期稳定地高速率传输的要求,需要为数字信号处理器(DSP)提供高精度、高稳定性的时钟信号,从而被广泛用于提供这种稳定
  • 晶振电路旁边为何要并上一个电阻?2024-09-12 08:10
    在设计电路时,通常看到一些主控的外部高速晶振并联了一个1MQ的电阻,但是发现有的电路不用也可以正常工作。一般来说,单片机的时钟电路是使用外部的无源晶振和负载电容组合实现连接到单片机的Xin和Xout引脚上,晶振电路在工作时没有并联一个1M的电阻能正常起振,但是会存在运行滞后的现象。所以并联1MQ电阻可以帮助晶振起振,当发生程序启动慢或不运行时,这种情况给晶振
  • 晶振的引脚功能大全2024-09-12 08:10
    单片机的Xin和Xout引脚做什么用这个是接单片机晶振用的,单片机最小系统里必须接晶振的,相当于汽车的发动机,没有晶振就不能工作了,单片机的运算速度也跟这个有关。于晶振来说Xin和Xout又有什么区别呢?不管是两个引脚的无源晶振还是四个引脚的无源晶振,都是没有区别的,因为无源晶振的频率管脚是不分方向的,也就是说不存在输入(in)或输出(out)的区别。四脚无
    610浏览量
