--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
AD8676精密运算放大器具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。AD8676是一款精密、宽带宽运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和极低的噪声特性。工作电压范围为±5 V至±15 V。
AD8676像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8676具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。
AD8676的典型失调电压仅12 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、锁相环(PLL)和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应变计放大器都极为有利。许多系统都可以利用AD8676提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到较大。
对于空间受限的设备而言,AD8676的较小封装和低功耗特性则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。
AD8676的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和流行的8引脚窄体SOIC封装,两种均为无铅封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。
关于这款超高精度、轨到轨运算放大器的单通道版本,请参考AD8675数据手册。
AD8675和AD8676均属于ADI不断扩展的低噪声运算放大器系列。
特性
• 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz @ 1 kHz
• 轨到轨输出摆幅
• 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
• 极低失调电压:12 μV(典型值)
• 低输入失调漂移:0.6μV/°C(最大值)
• 极高增益:120 dB
• 宽带宽:10 MHz(典型值)
• 工作电压:±5 V至±18 V
应用
• 精密仪器
• PLL滤波器
• 激光二极管控制环路
• 应变计放大器
• 医疗仪器
• 热电偶放大器
相关型号器件:
AD8676BRMZ
AD8676BRMZ-R2
OPA2209AIDR
LTC6268HS8-10#PBF
LTC6268IS8#PBF
AD8672ARMZ-R2
AD8675ARZ
AD8676BRZ-REEL7
AD8676ARMZ-REEL
AD8672ARZ-REEL
AD8676ARZ
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
