企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
苏州索高自动化有限公司
不断探索、只为高效!
14 内容数 4.6k 浏览量 2 粉丝
转盘螺丝供料器
型号: SG-1050EP
--- 产品参数 ---
  • 型号 SG-1050EP
--- 产品详情 ---
SG-1050EP螺丝供给机产品特性:
1.采用有序排列,通过分度盘逐颗分钉。有利于提高锁付效率。
2.外观时尚,轻便小巧,可实现稳定供料。
3.设有独立控制,可以延时停止时间。
4.不易造成混料,具有纠错功能。。
5.在遇到不良时,会发出报警提示
6.一台可抵上5名员工,节省成本。
7.配备信号输出可与桌上型锁螺丝机配套使用,事半功倍。
8.结构新颖,养护维修极其简便,不需要专业人员操作。
9.转盘螺丝供给机采用电机作为动力,节能低噪。
应用场所:
自动螺丝供给机已广泛应用于3C、电子装配、汽车电子等智联装配行业。
转盘式螺丝供给机:
输入电压AC220V(经过电源适配器给螺丝机输入DC15V/1500mA)
出螺丝速度50~80pcs/min(螺丝规格不同,速度会有差异)
轨道适用M1.0~M5.0mm
重    量3kg
尺    寸201mm(L)*126mm(W)*149mm(H)
设备的保养与清洁:
1.定期清洁螺丝料仓,确保料仓清洁干净,建议用高压气吹出料仓内的残渣。
2.定期清洁螺丝轨道,确保螺丝在轨道上运行顺畅。
3.定期清洁送钉系统,确保送钉系统运行顺畅,建议定期在运动部位适量加些润滑脂。
4.定期清洁机箱外表面。
5.未使用时及时关掉电源。
注意事项:所使用的螺丝公差太大、异物、混料、花头等会造成机器工作不顺畅。
为你推荐
  • 快克智能精密焊台2024-04-28 10:39
    产品型号:TS11 型号:TS11 功率:90W 显示类型:IPS液晶显示 工作电压:220V 温度范围:100℃~450℃
  • Endstat2020离子风机2023-11-22 05:24
    产品型号:Endstat2020 型号:Endstat2020
  • Simco-Ion离子风机2023-11-22 05:16
    产品型号:6432e 型号:6432e
  • 数显螺丝排列机2023-11-22 05:11
    产品型号:SG-1050AE 型号:SG-1050AE
  • 螺丝排列机2023-11-22 05:09
    产品型号:SG-1050A 型号:SG-1050A
  • 转盘螺丝供料器2023-11-22 05:06
    产品型号:SG-1050EP 型号:SG-1050EP
  • 螺丝供给机2023-11-22 05:03
    产品型号:SG-1050H 型号:SG-1050H
  • 日本OHTAKE大武螺丝供料机2023-11-22 04:40
    产品型号:NSRI 外形尺寸:123*181*145 电源:AC100V~240V DC15V 1A 工序节拍时间:0.9s 适用螺丝直径:M1.0~M3.0 适用螺杆长度:最长至20mm
  • SIMCO-ION Aerostat PC2 离子风机2022-10-12 14:31
    产品型号:PC2 消散时间:<2.0s 离子平衡:0±10V 覆盖范围:30*120cm 电离技术:高压电离技术
  • 自动焊锡机工艺对焊锡品质的影响2023-11-22 16:23
    自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工艺对焊锡质量的影响。1.自动焊锡机是一台机器,首先它没有辨别能力,焊锡质量的好坏很大程度上取决于工艺方法是否得当,熟练掌握焊锡机的使用技巧,保证焊锡质量就变得至关重
  • 气吹式与气吸式螺丝供给机究竟该如何选择?2023-11-22 16:21
    随着工业自动化的飞速发展,自动锁螺丝机已广泛应用各装配领域。自动锁螺丝机的供料方式主要分为气吹式与气吸式供料两种,今天苏州索高自动化有限公司小编为大家简单介绍一下二者之间的区别,究竟该如何选哪种供钉方式?一、气吹式螺丝供给机1、自动螺丝机是由螺丝供给机与全自动机械手组合而成,螺钉通过高压缩空气吹送到批嘴下面,电批下压进行自动锁付作业。其中锁螺丝路径由机械手编
    953浏览量
  • 实验室中和离子风枪防护技术2023-11-22 16:18
    静电接地采用泄放方法进行防护,通过接地连接将防静电物体表面与大地等电位,使因摩擦和静电感应产生的静电电荷通过接地泄放到大地中。实验室所在建筑物含有防雷接地、工作(交流工作)接地、屏蔽接地、防静电接地系统等。在接地系统设计时,应以防雷接地系统设计为基础。为抑制相互干扰,不同功能的接地系统不应混接,遵循总等电位、局部等电位的连接原则。GB50611-2010《电
    489浏览量
  • 如何延长自动焊锡机烙铁头的使用寿命2023-11-22 04:31
    1、使用自动焊锡机进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,焊锡机烙铁头的设定温度一般希望在350度~380度以下;2、据焊锡机烙铁头的不同焊接作业的不同,选择最合适的机用烙铁头是很重要的。合适的机用烙铁头可以降低烙铁头的温度,增加作业的效率。3、与普通含水的海绵不同,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁头的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙
  • 高频离子风机电离技术2023-11-22 04:28
    离子风机是我们工业除静电较为常见的一种静电消除方式。离子风机有高频型、直流型、交流型等。今天小编主要围绕高频离子风机来简单的描述一下其优缺点。高频电子技术分为高频AC方式跟工频AC方式两种。高频AC方式:是指在放电针上施加高频高电压的方式。施加电压±2KV以上,正负离子产生周期为70000HZ。工频AC方式:是指在放电针上施加工频高电压的方式。施加电压±3K
    846浏览量
