企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
苏州索高自动化有限公司
不断探索、只为高效!
14 内容数 4.6k 浏览量 2 粉丝
Simco-Ion离子风机
型号: 6432e
--- 产品参数 ---
  • 型号 6432e
--- 产品详情 ---
Simco-Ion 6432e 离子风机使用 IsoStat 稳态直流电离技术,除了能处理一般在组装,检测和包装时的静电问题,也可安装在设备内,保护制程时所产生的静电问题,如成品吸尘,物料误取,或微控锁定。
IsoStat 稳态直流电离技术有以下的优点:轻巧的设计,稳定的离子平衡,不需要接地线,容易把它挂放在任何位置;针尖有高压屏蔽,可避免电场感应带电;在低风量的情况,也可提供快速的静电消除,令操作员更觉舒服。
增强的功能
如高压电离线路失效,风机前面有 LED 报警指示,后面有设备监控接口,可连上 4-20mA电流的继电器接口。在同一个连接器上,设备监控接口旁是 24 VDC 输入,方便与设备互连。
电源选择
Model 6432e 离子风机可用 Simco-lon 提供的24 VAC 或 24 VDC 专用电源,又可以由设备自带电源提供。最大的功率要求是 6W。
特点
● IsoStat 电离技术
● 稳态直流电离
● 24 VDC 或 24 VAC
● 设备监控接口
● 报警显示
● 有小支架可用在设备内,或座台架选配
优点
● 本能平衡,无需调较
● 减少离子互相结合,提供更好的静电防控
● 可连接设备上的 DC电源,或由大楼主 AC 电源提供
● 对风机的报警,在设备上能快速作出反应
● 提供视觉的监控
为你推荐
  • 快克智能精密焊台2024-04-28 10:39
    产品型号:TS11 型号:TS11 功率:90W 显示类型:IPS液晶显示 工作电压:220V 温度范围:100℃~450℃
  • Endstat2020离子风机2023-11-22 05:24
    产品型号:Endstat2020 型号:Endstat2020
  • Simco-Ion离子风机2023-11-22 05:16
    产品型号:6432e 型号:6432e
  • 数显螺丝排列机2023-11-22 05:11
    产品型号:SG-1050AE 型号:SG-1050AE
  • 螺丝排列机2023-11-22 05:09
    产品型号:SG-1050A 型号:SG-1050A
  • 转盘螺丝供料器2023-11-22 05:06
    产品型号:SG-1050EP 型号:SG-1050EP
  • 螺丝供给机2023-11-22 05:03
    产品型号:SG-1050H 型号:SG-1050H
  • 日本OHTAKE大武螺丝供料机2023-11-22 04:40
    产品型号:NSRI 外形尺寸:123*181*145 电源:AC100V~240V DC15V 1A 工序节拍时间:0.9s 适用螺丝直径:M1.0~M3.0 适用螺杆长度:最长至20mm
  • SIMCO-ION Aerostat PC2 离子风机2022-10-12 14:31
    产品型号:PC2 消散时间:<2.0s 离子平衡:0±10V 覆盖范围:30*120cm 电离技术:高压电离技术
  • 自动焊锡机工艺对焊锡品质的影响2023-11-22 16:23
    自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工艺对焊锡质量的影响。1.自动焊锡机是一台机器,首先它没有辨别能力,焊锡质量的好坏很大程度上取决于工艺方法是否得当,熟练掌握焊锡机的使用技巧,保证焊锡质量就变得至关重
  • 气吹式与气吸式螺丝供给机究竟该如何选择?2023-11-22 16:21
    随着工业自动化的飞速发展,自动锁螺丝机已广泛应用各装配领域。自动锁螺丝机的供料方式主要分为气吹式与气吸式供料两种,今天苏州索高自动化有限公司小编为大家简单介绍一下二者之间的区别,究竟该如何选哪种供钉方式?一、气吹式螺丝供给机1、自动螺丝机是由螺丝供给机与全自动机械手组合而成,螺钉通过高压缩空气吹送到批嘴下面,电批下压进行自动锁付作业。其中锁螺丝路径由机械手编
    954浏览量
  • 实验室中和离子风枪防护技术2023-11-22 16:18
    静电接地采用泄放方法进行防护,通过接地连接将防静电物体表面与大地等电位,使因摩擦和静电感应产生的静电电荷通过接地泄放到大地中。实验室所在建筑物含有防雷接地、工作(交流工作)接地、屏蔽接地、防静电接地系统等。在接地系统设计时,应以防雷接地系统设计为基础。为抑制相互干扰,不同功能的接地系统不应混接,遵循总等电位、局部等电位的连接原则。GB50611-2010《电
    489浏览量
  • 如何延长自动焊锡机烙铁头的使用寿命2023-11-22 04:31
    1、使用自动焊锡机进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,焊锡机烙铁头的设定温度一般希望在350度~380度以下;2、据焊锡机烙铁头的不同焊接作业的不同,选择最合适的机用烙铁头是很重要的。合适的机用烙铁头可以降低烙铁头的温度,增加作业的效率。3、与普通含水的海绵不同,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁头的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙
  • 高频离子风机电离技术2023-11-22 04:28
    离子风机是我们工业除静电较为常见的一种静电消除方式。离子风机有高频型、直流型、交流型等。今天小编主要围绕高频离子风机来简单的描述一下其优缺点。高频电子技术分为高频AC方式跟工频AC方式两种。高频AC方式:是指在放电针上施加高频高电压的方式。施加电压±2KV以上,正负离子产生周期为70000HZ。工频AC方式:是指在放电针上施加工频高电压的方式。施加电压±3K
    846浏览量
