企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京辰欣
专注于传感器领域
12 内容数 2.7k 浏览量 2 粉丝
湿度传感器 维萨拉 HMP60
型号: HMP60
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0 ... 100 %RH; -40 ... +60 °C
--- 产品详情 ---
HMP60是一种简单耐用、价格经济的湿 度 探 头 ,适合 于 批 量 应 用或 集 成到其他制造商的设备、培养箱、手套箱、温室、发酵室及数据记录仪中。
安装方便
探头电缆具有一个快速螺纹接头,可以方便安装。电缆具有不同的长度供客户选 择。客户还 可以使 用其它 M 8系列 兼 容电 缆。可针对不同的 安 装需 求 提 供 不 同 配 件 。
耗电量低
HMP60因其非常低的耗电量而适合电池供电应用。适合在极端条件下使用的HMP60。
多种输出可选
具有两路可配置电压输出,相对湿度、温度或露点。有4 种电压输出范围可供选择。可选用支持Modbus的RS485通讯输出。
设计坚固耐用
HMP60是专为极端条件而设计的。HMP60的铝合金外壳可做到IP65的防护等级。探头为密封式结构,并且传感器由过滤膜与塑料格栅,或可选的不锈钢过滤器保护。
无需重新校准
维萨拉INTERCAP ® 传感器具有可互换性,无需重新校准;该传感器也可在现场进行简单更换。
特点/优势
▪微型湿度探头
▪低功耗
▪测量范围:0 ... 100 %RH;-40 ... +60 °C
▪带有标准M8接头的可插拔电缆
▪坚固的金属外壳
▪可互换的维萨拉INTERCAP ® 传感器
▪可选RS485数字输出
▪可选露点输出
▪应用范围:适合于批量应用或集成到其他制造商的设备、手套箱、温室、发酵室及数据记录仪中。
为你推荐
  • 露点变送器2023-11-23 17:28
    产品型号:DMT143 型号:DMT143
  • 湿度传感器 维萨拉 HMP602023-11-23 17:16
    产品型号:HMP60 测量范围:0 ... 100 %RH; -40 ... +60 °C
  • 无线压力变送器2022-04-27 16:26
    产品型号:EV1807 量程范围:-0.1~0.100MPa 精度 0.25%F.S 稳定性 :≤0.1%/年 过载 150%F.S 上报周期: 1秒~1小时 显示方式 5位LCD 信号传输: ZigBee无线/NB 发射功率 ≤40mW 视距:1000m 工作电源 3.6V锂电池
  • 单晶硅压力变送器2022-04-27 16:12
    产品型号:EV5800 过程介质:液体、气体、蒸汽 输出信号:4-20mA+F54854-20mA+Hart 电源: 12-30VDc 精度:0.075% F.S 稳定性:0.l %/1年,0.25%e/3年
  • 通用型压力变送器2022-04-27 13:56
    产品型号:EV1800 量程范围: 一0.1~0...1ODMPa 精度 :0.25%F.S 稳定性:≤0.1%/1年 过载:150%FS 电源范围:12~30VDC
  • 工业型压力变送器2022-04-27 10:45
    产品型号:EV1801 量程范围:-0.1~0...10OMPa 精度:0.25%F.S 稳定性:≤0.1%/年 过载:150%cFS 电源范围:12~30VDC
  • 多路压力 温度 物位监控系统2022-04-27 10:00
    产品型号:EV1901 测量通道:1-247个 RS485总线通信速:1200bps--115200bps 记录存储数据时间间隔:1秒-255小时/次
  • 型热式流量开关2022-04-27 09:12
    产品型号:EV1400 量程范围 :3 ~300cm/s(油) 1-150cm/水 消耗电流:< 90mA DC 开关类型:电器/PNP/NPN 电源范围:24±20%eVDC 防护等级:IP67
  • 数字温度表2022-04-26 14:57
    产品型号:EV1605 量程范围:-200-500 ℃ 精度等级:0.210.5%F.S 稳定性:≤0.1%/年 感应元件:PT100 显示方式:LCD
  • 液位控制器2022-04-26 14:43
    产品型号:EV1846/EV1847 量程范围:0-0.2..3m 精度等级:0.5%F.S 过载能力:150%F.S 压力类型:表压 稳定性:50.1%/年
