企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京辰欣
专注于传感器领域
12 内容数 2.6k 浏览量 2 粉丝
露点变送器
型号: DMT143
--- 产品参数 ---
  • 型号 DMT143
--- 产品详情 ---
特点
• 采用维萨拉 DRYCAP â 技术,具有自动校准功能
• 校准间隔为 2 年
• 露点测量范围为 −70 ... +60 °C
• 准确度为 ±2 °C
• 防冷凝
• 可与维萨拉 DRYCAP â 手持式露点仪 DM70 兼容
• 兼容维萨拉 Insight PC 软件
• 可溯源的校准
• 提供电压 (V) 或电流 (mA) 模拟输出
• 提供支持 Modbus â RTU 的RS-485 数字输出
• 超过露点水平时触发 LED 警报
• 快速响应时间
维萨拉 DRYCAP â â 技术
维萨拉 DRYCAP â 露点变送器 DMT143是一款小型露点测量仪表。该变送器可以直接安装到最大气压值 50 bar 的系统中。使用维萨拉 DRYCAP â 技术可以实现良好的性能运行表现。传感器具有很好的耐湿性,因此,变送器在偶尔遭受水溅的应用场合(如在系统故障或启动时出现管道冷凝现象)也能维持良好性能。该传感器还可耐受微粒污染、油蒸气和大多数化学品的影响,对流速变化也不敏感。
校准间隔长
DMT143 的校准间隔为 2 年。此外,维萨拉 DRYCAP â 手持式露点仪 DM70 就可以确认 DMT143 的性能,且不必将变送器从系统中断开。如果需要进一步调校,可以将变送器寄送至维萨拉服务部门。由维萨拉开发的自动校准功能可检测可能存在的测量误差,并在校准曲线中自动修正干端漂移。从而确保准确的测量,并维持长校准间隔。
易于安装
为你推荐
  • 露点变送器2023-11-23 17:28
    产品型号:DMT143 型号:DMT143
  • 湿度传感器 维萨拉 HMP602023-11-23 17:16
    产品型号:HMP60 测量范围:0 ... 100 %RH; -40 ... +60 °C
  • 无线压力变送器2022-04-27 16:26
    产品型号:EV1807 量程范围:-0.1~0.100MPa 精度 0.25%F.S 稳定性 :≤0.1%/年 过载 150%F.S 上报周期: 1秒~1小时 显示方式 5位LCD 信号传输: ZigBee无线/NB 发射功率 ≤40mW 视距:1000m 工作电源 3.6V锂电池
  • 单晶硅压力变送器2022-04-27 16:12
    产品型号:EV5800 过程介质:液体、气体、蒸汽 输出信号:4-20mA+F54854-20mA+Hart 电源: 12-30VDc 精度:0.075% F.S 稳定性:0.l %/1年,0.25%e/3年
  • 通用型压力变送器2022-04-27 13:56
    产品型号:EV1800 量程范围: 一0.1~0...1ODMPa 精度 :0.25%F.S 稳定性:≤0.1%/1年 过载:150%FS 电源范围:12~30VDC
  • 工业型压力变送器2022-04-27 10:45
    产品型号:EV1801 量程范围:-0.1~0...10OMPa 精度:0.25%F.S 稳定性:≤0.1%/年 过载:150%cFS 电源范围:12~30VDC
  • 多路压力 温度 物位监控系统2022-04-27 10:00
    产品型号:EV1901 测量通道:1-247个 RS485总线通信速:1200bps--115200bps 记录存储数据时间间隔:1秒-255小时/次
  • 型热式流量开关2022-04-27 09:12
    产品型号:EV1400 量程范围 :3 ~300cm/s(油) 1-150cm/水 消耗电流:< 90mA DC 开关类型:电器/PNP/NPN 电源范围:24±20%eVDC 防护等级:IP67
  • 数字温度表2022-04-26 14:57
    产品型号:EV1605 量程范围:-200-500 ℃ 精度等级:0.210.5%F.S 稳定性:≤0.1%/年 感应元件:PT100 显示方式:LCD
  • 液位控制器2022-04-26 14:43
    产品型号:EV1846/EV1847 量程范围:0-0.2..3m 精度等级:0.5%F.S 过载能力:150%F.S 压力类型:表压 稳定性:50.1%/年
