--- 产品详情 ---
1.产品概述
WK2212是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的2通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展为2个增强功能的UART。
扩展的子通道的UART具备如下功能特点:
每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率。
每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信、RS-485自动收发控制、9位网络地址自动识别、软件/硬件自动流量控制等高级工作模式下。
每个子通道具备收/发独立的256 级FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点且具备超时中断功能。
WK2212采用QFN32绿色环保的无铅封装,可以工作在2.5~5.0V的宽工作电压范围,具备可配置自动休眠/唤醒功能。
[注]:SPITM 为MOTOLORA公司的注册商标。
2 .基本特性
2.1 总体特性
支持多种主机接口:可以选择 UART,SPI,IIC或8位并口
超大硬件收发缓存,支持256级FIFO
低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
宽工作电压设计,工作电压为2.5V~5.0V
精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
提供工业级产品
高速CMOS工艺,子串口速率最高可达2Mbps@5V、1.5Mbps@3.3V、1Mbps@2.5V
采用符合绿色环保政策的QFN32无铅封装
2.2 扩展子通道UART特性
子通道串口独立配置,高速、灵活:
每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭
波特率可以独立设置,子串口最高可以达到2M bps
每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置
完善的子串口状态查询功能
可以实现对单个子串口软件复位
FIFO功能:
每个子串口具备独立的256级发送FIFO,发送FIFO触发点可编程
每个子串口具备独立的256级接收FIFO,接收FIFO触发点可编程
软件FIFO使能和清空
FIFO状态和计数器输出
流量控制:
支持RTS、CTS的硬件自动流量控制
支持XON/XOFF的软件自动流量控制,XON/XOFF可编程字符自动发送/识别
RS-485功能:
RTS控制的自动RS-485收发控制
RS-485网络地址自动识别功能
RS-485数据长度可编程配置为8bit或9bit
错误检测:
支持奇偶校验错误、数据帧错误、溢出错误及Line-Break错误检测
支持起始位错误检测
内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s
中断特点:
具备子串口接收FIFO超时中断
支持Line-Break错误中断
2.3 UART主接口特性
主接口为标准的三线UART串口(RX,TX,GND),无需其它地址信号、控制信号线
波特率自适应技术,最高速度可以达到2M bit/s
可选择的奇校验,偶校验和无校验模式
无需地址线控制的串口扩展方式,通过芯片内置的协议处理器实现多串口扩展
UART主接口可以通过引脚设置为红外模式
支持最长16字节连续收发
2.4 SPI主接口特性
最高速度10M bit/s
仅支持SPI从模式
SPI模式0
支持最长256字节连续收发
2.5 IIC主接口特性
支持IIC总线接口
最高速度1M bit/s
仅支持IIC从模式
支持最长256字节连续收发
2.6 8位并口主接口特性
标准8位MCU总线接口
命令和数据共用8位地址总线,通过AD(数据/控制)信号进行切换
子通道选择通过命令字控制和指示,无需额外的通道指示信号线
仅占用2个地址空间
为你推荐
TC358775XBG东芝Toshiba多功能视频转换器桥接芯片2023-12-28 10:54
产品型号:TC358775XBG 型号:TC358775XBG -
WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件2023-11-24 00:35
产品型号:WK2168 -
WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件2023-11-24 00:31
产品型号:WK2204 -
WK2212是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的2通道UART器件2023-11-24 00:28
产品型号:WK2212 -
WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能2023-11-24 00:17
产品型号:WK2124 -
模拟开关/多路复用器 BCT4321NETB-TR 2023-10-25 09:34
产品型号: BCT4321NETB-TR -
由恒泰瑞代理提供华芯CJC5340 ADC 数字音频系统模拟数字转换器2023-10-24 14:06
产品型号:CJC5340 -
CJC4344(10针,24Bit,192kHz立体声D/A音频数模转换器)2023-10-23 10:11
产品型号:cjc4344 -
音频编解码器CJC8988可完全替代WM8988,ES83882023-05-25 14:59
产品型号:CJC8988 起订量:1000 供货总量:5000 所在地:深圳 -
Uart串口扩展芯片 1to4 wk2124 wk2132 wk2168 wk2204 wk21142023-05-24 12:50
产品型号:WK2124 主接口:UART/SPI/IIC/8位并口 通道:4 硬件流控:有/无 rx/TxFiFo:4*256/2*256 封装形式:SSOP20/LSSOP16L/LQFP48L/QFN24L
BCT3144双路闪光灯驱动芯片2024-03-08 08:30
BCT4481多功能、高集成度Type-C接口SOC芯片2024-03-08 08:30
BCT3146双路闪光灯驱动芯片2024-03-07 08:30
什么是CAN? Pin MCP2515 芯片2024-02-22 08:31
多镜头多传感器图像视频处理器应用2024-01-26 08:31
恒泰瑞提供基于RJM8L151S的宠物定位器解决方案2024-01-03 08:31
瑞纳捷高性能防复制加密认证芯片解决电池防伪方案2024-01-03 08:31
《硅谷》前史,“八叛徒”与仙童半导体的故事2023-12-13 08:32
关于多种接口扩展为串口的实用案列2023-11-25 08:31
为消防栓装上航顺芯HK32L08x,赋能智慧消防,随时应对险情2023-10-26 08:33
