--- 产品详情 ---
SDB628升压IC是一款常用的电源管理芯片,它具有高效率、低功耗、低噪声等优点,广泛应用于各种电子设备中。下面将详细介绍SDB628升压IC的参数特点。
一、电气特性
1.输入电压范围:3.0V至4.5V
2.输出电压范围:1.0V至5.0V
3.最大输出电流:2.5A
4.转换效率:高达95%
5.工作频率:500kHz至2MHz
6.低功耗:小于10μA(最大输出电流时)
7.低噪声:小于100mVp-p(典型值)
二、安全特性
1.过热保护:内置过热保护电路,可防止芯片过热
2.过电压保护:内置过电压保护电路,可防止输出电压过高
3.过电流保护:内置过电流保护电路,可防止输出电流过大
4.短路保护:内置短路保护电路,可防止输出短路
三、工作环境特性
1.工作温度范围:-40℃至+85℃
2.存储温度范围:-65℃至+150℃
3.工作湿度范围:0%至95%相对湿度(无凝结)
4.ESD等级:HBM(人体模型)4kV,CDM(充电设备模型)4kV
四、封装和引脚信息
SDB628升压IC采用小巧的DFN8封装,具有8个引脚,具体引脚功能如下:
1.VIN(引脚1):输入电压输入引脚。
2.GND(引脚2):地线引脚。
3.PWM(引脚3):脉冲宽度调制器控制引脚。
4.FB(引脚4):反馈电压输入引脚。
5.OUT(引脚5):输出电压输出引脚。
6.SW(引脚6):开关管控制引脚。
7.DRV(引脚7):驱动器输出引脚。
8.VDD(引脚8):内部电路供电引脚。
五、应用特点
SDB628升压IC是一款专为移动设备、电池供电设备和其他便携式电子设备设计的电源管理芯片。它具有高效率、低噪声和低功耗等优点,可实现多种电压输出,满足不同设备的电源需求。同时,SDB628还具有过热、过电压和过电流保护等功能,可保证设备的稳定性和安全性。此外,SDB628还具有小巧的封装和较低的价格,可实现高性价比的应用。
综上所述,SDB628升压IC是一款性能优良、安全可靠、应用广泛的电源管理芯片。通过对SDB628升压IC的参数特点进行详细介绍,我们可以更好地了解其性能和应用范围,为电子设备的设计和开发提供有力支持。
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
