--- 产品详情 ---
本文将介绍一款基于外置MOS管SOT23-5封装的5V升压9V2A升压芯片GS3661。该芯片采用高效开关电源技术,具有体积小、重量轻、效率高等特点,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。
一、GS3661芯片特点
GS3661是一款高效开关电源芯片,具有以下特点:
1. 输入电压范围宽:该芯片可以接受3.5V至18V的输入电压,适应多种不同电源适配器的应用场景。
2. 输出电压稳定:通过调节反馈电压,可以输出稳定的9V电压,保证输出电压的精度和稳定性。
3. 输出电流大:该芯片可以输出高达2A的电流,满足大部分应用场景的需求。
4. 高效节能:采用开关电源技术,相比传统的线性电源,具有更高的转换效率和更低的功耗。
5. 外置MOS管:采用SOT23-5封装的外置MOS管,易于安装和使用,同时提高了芯片的可靠性和稳定性。
6. 保护功能完善:具有过热保护、过电压保护、过电流保护等功能,有效保护芯片和整个电路的安全。
二、GS3661应用场景
由于GS3661具有上述特点,使得它在许多领域都有广泛的应用,如:
1. 电源适配器:作为电源适配器中的升压芯片,可以将输入的较低电压转换为较高的输出电压,以满足各种电子设备的需求。
2. 充电器:在充电器中使用GS3661升压芯片,可以实现高效充电,同时保证充电器的稳定性和可靠性。
3. LED照明:LED照明需要较高的工作电压,而GS3661可以轻松满足这一需求,同时保证照明的稳定性和可靠性。
4. 电动工具:电动工具需要较高的输出电压和较大的输出电流,而GS3661V1可以满足这一需求,保证电动工具的正常运转。
三、GS3661工作原理
GS3661升压芯片采用开关电源技术实现电压的转换。当输入电压在一定范围内时,芯片内部的振荡器会产生一个高频脉冲信号,该信号控制开关管的通断,从而将输入电压转换为高频脉冲信号。接着通过变压器将高频脉冲信号转换为较高的输出电压,再经过整流和滤波后得到稳定的输出电压。反馈电压通过取样电阻对输出电压进行取样,然后将取样信号反馈到芯片内部的比较器中,与参考电压进行比较,根据比较结果调整开关管的通断时间,从而控制输出电压的稳定。同时芯片还具有完善的保护功能,如过热保护、过电压保护、过电流保护等,有效保护芯片和整个电路的安全。
四、总结
GS3661是一款基于外置MOS管SOT23-5封装的5V升压9V2A升压芯片,采用高效开关电源技术实现电压的转换。该芯片具有体积小、重量轻、效率高等特点,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。同时芯片还具有完善的保护功能,有效保护芯片和整个电路的安全。在电源适配器、充电器、LED照明和电动工具等领域有着广泛的应用前景。
为你推荐
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度2024-10-24 18:25
产品型号:FS4056E 型号:FS4056E -
FS4059C泛海微 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯IC2024-09-11 22:12
产品型号:FS4059C 输入:5V -
FS4059B代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流8.4V双节锂电升压充电芯2024-09-11 21:59
产品型号:FS4059B 输入:5V 输出:5V1.2A -
FS5281E是可应用于智能指纹锁的一款支持锂电升压充电管理方案的芯片2024-08-13 15:04
产品型号:FS5281E 输入:5v 输出:8.4V1A -
FS4056E是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56E2024-07-17 19:16
产品型号:FS4056A -
HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A2024-07-17 19:07
产品型号:HE4056A 5V1A:4.2V1A -
FH8A51S6丝印是PAS18A小封装SOT23-6闪灯驱动IC纯IO PWM单片机2024-07-16 18:53
产品型号:PAS18A -
CS5090EA代理商 ESOP8L 5V 1.2A充电电流,双节锂电升压充电芯片2024-07-16 16:58
产品型号:CS5090EA -
深圳泛海微3.3V稳压三极管,芯片丝印:662k2024-07-06 18:09
产品型号:662K 型号:662K -
dc-dc12V升压恒压30V,100W功率 车载加热杯专用方案FS21402024-06-28 18:27
产品型号:FS2140 型号:FS2140
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
FH511手持小风扇设计如何精准选型mcu2024-06-19 18:08
